查看: 15533|回复: 58
普车车1mm 80mm长的铜棒怎么车!
发表于 2012-12-2 10:23:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手来的!刚做模具半个月!攻m2的牙断了!师傅就车了根1mm左右的铜棒给我拿去火花机击碎丝攻!可我怎么却怎么车都车不到啊!各位大侠能否说一下大概的工艺流程啊!一刀多少?一共几刀!和注意事项还有原理!谢谢!
发表于 2012-12-2 10:52:15 | 显示全部楼层
你师傅就是高手。问问他吧
发表于 2012-12-2 10:57:49 | 显示全部楼层
有这种规格的铜焊丝吧,记得是铜做的
 楼主| 发表于 2012-12-2 11:12:56 来自手机 | 显示全部楼层
哎!还不熟啊!他不怎么教人的
发表于 2012-12-2 11:40:43 | 显示全部楼层
你师傅就是高手,凡事真正的高手是不会拒绝回答提问的,前提是你的拿着你失败的零件去问。
发表于 2012-12-2 11:44:49 | 显示全部楼层
1mm左右,具体是多少啊,如果真是1mm,能车出来肯定是高手了。跟你师父请教下,然后分享下啊{:soso_e113:}。* {" l$ s+ q! z( G/ M
ps.不知论坛里六角车大侠能否做出来
 楼主| 发表于 2012-12-2 11:52:10 来自手机 | 显示全部楼层
明天上班去请教一下!
发表于 2012-12-2 11:54:33 | 显示全部楼层
你看见大师傅车了吗?
发表于 2012-12-2 12:11:07 | 显示全部楼层
直径1mm,长度80mm。怎么可能车出来呢?
7 u- k' M# s* Y/ x* g开阔下思路,想想其它办法。3楼说的,你可以去市场看看有没有现成的1mm铜棒;或者考虑把粗的铜棒拉细,呵呵。
回复养猪东篱下,这是有的时候没有办法的办法特别是修理、或者模具方面,有时候东西不凑手的情况下。  发表于 2012-12-9 19:08
不在重要 说得对,,,,也搞过。。。。。。。。。。。。  发表于 2012-12-9 13:28
二楼有道理的  发表于 2012-12-4 21:51
车的出来,可以分几节车,80MM,不要一次都车到总长,这方法我做了很多次了  发表于 2012-12-3 20:18
您是车出来了,但是。。。这法子真的好么?25的车到1毫米。。。干吗不去买一根铜丝呢。呵呵。  发表于 2012-12-2 19:27
绝对可以车出来的  发表于 2012-12-2 12:37
发表于 2012-12-2 12:53:16 | 显示全部楼层
找大一点的铜棒,约直径25左右夹在卡盘上伸出长度约82左右,转速尽量高,最好过万转,起码要几千转,刀具用白钢刀刃磨成90度外圆刀要锋利,然后就是车了,具体怎么车是关键,记住千万不要一刀车80长,而是一段一段的车,先车5毫米长车到1.05直径,然后再车一段,这样慢慢车到80mm长,然后用砂纸捏住把接刀的痕砂光滑就可以了,我以前车过120mm长都没有问题的,红色的字体是关键。
这是正解,肯定不是1-2年经验的人能做的,赞一个  发表于 2013-1-6 12:31
车刀磨得和剃头刀似的,呵呵,太搞笑了,车刀不是用来剃头的,后角过大扎刀厉害还能用吗?  发表于 2013-1-6 12:30
大师见证了哈哈  发表于 2012-12-9 21:13
正是如此 我们实习的时候 也折腾过,白钢刀,磨得剃头刀似的  发表于 2012-12-9 20:47
有小型的普通车床,速度可以的  发表于 2012-12-9 19:05
同意这个说法的  发表于 2012-12-4 21:52
普车能到万转?真没见过  发表于 2012-12-3 20:19
GMT+8, 2024-11-30 00:37 , Processed in 0.057130 second(s), 18 queries , Gzip On.
