楼主: qlz0427
螺纹规的测量--[请教]
发表于 2007-4-21 16:08:18 | 显示全部楼层
Re: 螺纹规的测量
对于螺纹中径的检测一般的都是采用“三针法”检测,按照螺纹验收手册,螺纹大径,中径,小径都需要检测的!
发表于 2007-4-21 22:04:46 | 显示全部楼层
Re: 螺纹规的测量
三针法测量的是螺纹单一中径,此方法适用用螺纹升角较小的时候
4 U2 `2 o2 U" v9 t7 _6 a' B1 \# R最近我遇到一个问题:/ R: ^6 p8 u7 w5 g, i4 P
   我公司采购了几个螺纹精度检具,但是不能测量螺纹深度,我设计了几个螺纹深度检具,检具的螺纹部分我做成了螺纹塞规的通规尺寸,但同事说没必要,只是普通螺纹就行了,是否可以?) m7 f8 Q. R8 O4 O, e* x1 \9 v, v
7 y/ w1 Y, O$ P# y' Z' L, ]
发表于 2007-4-21 22:09:30 | 显示全部楼层
Re: 螺纹规的测量
9楼的朋友说的很对阿,我刚发现
+ L5 ?1 {" @* [! p1 Q手册上讲的公式就不适用了?
% l) m5 @0 H: j8 a. k! @
发表于 2007-4-23 15:49:13 | 显示全部楼层
Re: 螺纹规的测量
thank you !! 第3楼
发表于 2007-4-23 16:03:16 | 显示全部楼层
Re: 螺纹规的测量
楼上的朋友可以把测量方法说的具体些吗?
发表于 2007-4-25 14:58:30 | 显示全部楼层
Re: 螺纹规的测量
我也在查,谢谢了。多谢各位
发表于 2007-4-28 16:01:46 | 显示全部楼层
Re: 螺纹规的测量
用螺纹比较仪可以测量螺纹的中径/作用中径/半角/导程等等误差
发表于 2007-5-8 22:07:21 | 显示全部楼层
Re: 螺纹规的测量
螺纹塞规我们可以用三针法检定9 H2 D4 {6 \5 E/ ~2 u! F8 B
螺纹环规就用校对规检定,校对规是分通止规的,环规通端要一副通止规,止端要一副通止规0 T0 ]/ X; |9 O1 S/ S. w5 |* A
如果要测量环规的中径,只能用万能测长仪,我见过三丰一种环规校准仪,和万能测长仪差不多
发表于 2007-5-9 21:38:32 | 显示全部楼层
Re: 螺纹规的测量
有大量螺纹工作量规在使用,如何用经济且可以现场使用的量具检定工作螺纹塞规和环规?谢谢指点!急需此方面的资料资料。邮箱beifangwj@tom.com
发表于 2007-5-11 10:17:22 | 显示全部楼层
Re: 螺纹规的测量--[请教]
一般情况下,螺纹的大小径不会磨损。因为它们只要不相互干涉就可以了。最为用户验收,应测量多个参数。外螺纹应测量中径、螺距、半角。使用中的量规可以只检中径就可以了。具体的精度国家标准上有规定,只要查就可以了。
GMT+8, 2025-4-5 11:20 , Processed in 0.067458 second(s), 14 queries , Gzip On.
