楼主: qlz0427
螺纹规的测量--[请教]
发表于 2007-1-24 11:03:55 | 显示全部楼层
Re: 有关螺纹塞规的问题---[请教]
楼上的一剑飘红大侠已给出了较祥细的答案,现我在此做一补充:
9 {) n! @+ }" p1 T9 _/ B# ~) s: A
1.光滑极限塞规控制顶径极限尺寸,并不是2楼所说的只是小径.
' i3 p- }" O! |, s
2.测量中径的方法,除了三针法外,还有球接触法(内螺纹中径)、影象法和轴切法,
# r; N @0 Z# T
3.用三针测量中径时,量针的最佳直径为0.57735P(米制螺纹),0.51765P(梯形螺纹).
发表于 2007-1-24 12:32:06 | 显示全部楼层
这几个问题困扰我很长时间了,没想到在这里找到答案,真的很感谢大家!!!另外有人说螺纹塞规通端检验螺纹的作用中径,其次控制螺纹最大极限尺寸,这里所说的最大极限尺寸是否是指小径?
发表于 2007-1-24 12:48:21 | 显示全部楼层
一看楼主学习没有到位,注意这个方面的学习啊9 u4 U: z; F! X3 p+ h2 f' `7 j3 {$ {, q
最基本的- A- G: f, a- q' Z( k
1 G. S) U, l/ ?5 J# Q! W* f6 W: @这个你可以在使用后发现一些理论和实践差异的
发表于 2007-2-10 22:07:39 | 显示全部楼层
Re: 螺纹规的测量
实用 喜欢......
发表于 2007-2-13 11:30:44 | 显示全部楼层
Re: 螺纹规的测量
对于螺纹量规我还有个疑问向各位大虾请教:2 ^5 @% w% L2 c! m& N" Z
对于中径、大径公差采用不同精度等级的螺纹,怎么用螺纹量规检啊?
; H3 N) z! Y, Z# s螺纹量规标准里好像只适用相同精度等级的螺纹。难道要做两个吗?作的话
# w9 g/ ]+ R1 J' ^尺寸按什么标准定?
发表于 2007-2-13 11:53:01 | 显示全部楼层
Re: 螺纹规的测量
不好意思,没仔细看标准,大径、中径应该分别按不同的公差下偏差计算就是了。
7 c! s4 a0 N- Y& w! E) {
发表于 2007-2-24 22:25:51 | 显示全部楼层
Re: 螺纹规的测量
一般只是检验中径。用校正通止规
发表于 2007-3-20 10:44:11 | 显示全部楼层
Re: 螺纹规的测量
外螺纹用三针
4 T" p* y6 ]! H7 m: a. \, ^内螺纹用塞规
发表于 2007-3-21 23:19:06 | 显示全部楼层
Re: 螺纹规的测量
同意12楼的!
发表于 2007-3-27 21:56:20 | 显示全部楼层
Re: 螺纹规的测量
精度几何?一般只要检中径,大小径就可以了
GMT+8, 2025-4-5 11:18 , Processed in 0.078786 second(s), 13 queries , Gzip On.
