查看: 2624|回复: 9
夹具的压紧装置
发表于 2012-12-1 23:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图是一个检测电磁阀的装置,需要在装上上部分夹具(蓝色和棕灰色部分)后,上下两部分压紧,不想用螺丝拧,左右没有空间使用弹簧卡,可以利用的空间在上侧,征求一下老师们的意见。: s0 \2 N  j' S% y4 k
; t/ ?) y0 S1 \4 h0 `
发表于 2012-12-1 23:31:12 | 显示全部楼层
灰色边上打上螺纹这样拧不行吗?{:soso_e101:}我不太懂,完全拙见,见谅……
 楼主| 发表于 2012-12-1 23:32:19 | 显示全部楼层
我相信中国机械 发表于 2012-12-1 23:31 8 V/ Q- I6 V1 x. [" l
灰色边上打上螺纹这样拧不行吗?我不太懂,完全拙见,见谅……
5 o# v* {' p# J就是觉得不够方便,想征求一个更好的方案
" t2 f1 f1 L2 ~6 z: o  ]9 d) L
! H1 e, U4 R6 q4 `. N+ x. T) O
发表于 2012-12-1 23:36:35 | 显示全部楼层
侯爵1314 发表于 2012-12-1 23:32 * W6 D4 S5 y$ V2 Y' N; \! ^
就是觉得不够方便,想征求一个更好的方案
! F9 T& r' j* Q哦哦。用那种弹性卡子,四边多安些卡上即稳又方便拿下来,力度也够。
 楼主| 发表于 2012-12-1 23:38:05 | 显示全部楼层
我相信中国机械 发表于 2012-12-1 23:36
. ^" u9 _9 T2 z$ {哦哦。用那种弹性卡子,四边多安些卡上即稳又方便拿下来,力度也够。
$ N7 O# |$ i8 u. z% c
左右没空间安装啊* F7 t9 z. i# |/ g$ l
而且上部分夹具有导柱定位,需要垂直方向上搬动的3 G$ T: @# V/ Y" Q
发表于 2012-12-1 23:43:09 | 显示全部楼层
侯爵1314 发表于 2012-12-1 23:38 - H) j3 C. X1 D9 ]3 z# \" b
左右没空间安装啊' w& |* [, K' H2 c
8 x1 @5 b+ T; V2 J, b
恩……哦哦。里面高人很多,应该能帮您解决的,静待佳音吧……
发表于 2012-12-2 08:19:58 | 显示全部楼层
太不具体了,如果是自己设计的,那就重新设计,如果是产品,那样需要重新设计夹具。。。
发表于 2012-12-2 10:05:07 | 显示全部楼层
你想把谁夹紧,OK?你做个爆炸图如何?加上箭头,告诉我们哪个是被夹工件,哪个是限制夹具空间的外部工件。夹具想如何运动,你这样纯粹是让大伙猜,根本没效率的。
发表于 2012-12-2 11:12:04 | 显示全部楼层
楼主  请把你的意思表明白些这样不好回答你的问题
发表于 2012-12-2 11:32:44 | 显示全部楼层
要压紧那些部分?要多大的力?夹具结构是否还允许变化?
GMT+8, 2025-2-24 16:42 , Processed in 0.067210 second(s), 19 queries , Gzip On.
