楼主: asdf_409
一个轴承过盈装配尺寸的问题,两个工程师的回答截然不同。求证
发表于 2012-12-5 21:00:19 | 显示全部楼层
我设计的一个东西也是用的过盈配合(配制配合)  估计传递扭矩会比你的大很多 直径没比你大太多  过盈量是1-3丝
发表于 2012-12-5 21:27:30 | 显示全部楼层
B工程师对,温度超过120°,对轴承不好
发表于 2012-12-6 01:11:38 | 显示全部楼层
加热到100度时手是无法触碰表面的。
发表于 2012-12-6 11:29:39 | 显示全部楼层
很多东西想的时候,说的时候容易,自己做的时候就不是那么回事了。支持楼主。
发表于 2012-12-6 13:48:53 | 显示全部楼层
支持楼主的发起!辩论才能出真知!
发表于 2012-12-6 15:26:57 | 显示全部楼层
精华帖
发表于 2012-12-6 16:43:13 | 显示全部楼层
轴承配合6 J* \# Z8 R2 K
 楼主| 发表于 2012-12-6 19:43:33 | 显示全部楼层
59楼给的信息很有价值哦!先收下,谢了' Q- m; j$ E+ ~! t! A8 |
发表于 2012-12-6 20:15:05 | 显示全部楼层
我觉得你这轴加工的光洁度怎么样?是0.8   1.6   3.2  ?这对采用的过盈有很大影响的,另外,我们经常使用过盈0.01--0.02之间,0.8精磨的轴,过大影响轴承精度。
发表于 2012-12-6 22:29:28 | 显示全部楼层
又跟着楼主一起学习了,还是基础不扎实啊!
‘又跟着楼主一起学习了,还是基础不扎实啊!’此话怎讲?莫非兄台以前就跟过我的贴?  发表于 2012-12-7 20:20
GMT+8, 2025-4-24 17:52 , Processed in 0.083083 second(s), 14 queries , Gzip On.
