楼主: asdf_409
一个轴承过盈装配尺寸的问题,两个工程师的回答截然不同。求证
发表于 2012-12-2 23:28:19 来自手机 | 显示全部楼层
学习,学习了来自: Android客户端
发表于 2012-12-3 21:12:16 | 显示全部楼层
不嫌累吗!
发表于 2012-12-4 10:18:50 | 显示全部楼层
查一查手册,或者网上查查!
发表于 2012-12-4 13:11:16 | 显示全部楼层
查一下手册吧 这样最好 出问题了也不全是你的责任
发表于 2012-12-4 15:58:45 | 显示全部楼层
, ]6 r. @2 `2 }
东海fyh126 发表于 2012-12-1 14:58
) u% r+ g7 n9 y. K8 f6 p过盈量一般不超过2丝,,,,,5丝是H6/f6紧配合,在重载高速场合使用。
, P# ]/ w. S" ^( }( B, j8 H
+ s+ F8 W; x, M# @# g4 |0 [. G6 Q6 P6 c& z
6 u- p* _% l& ?" X3 x6 W
H6/f6的配合有点松,是间隙配合吧,其间隙量为:请看:
发表于 2012-12-4 18:26:31 | 显示全部楼层
烟雨楼 发表于 2012-12-4 15:58
3 W, d8 a. ~3 q/ M) R1 H/ jH6/f6的配合有点松,是间隙配合吧,其间隙量为:请看:
1 S4 o2 A3 c: r' i8 F% @可能是我搞颠倒了吧???{:soso_e110:}
发表于 2012-12-5 11:25:46 | 显示全部楼层
鱼尾狮 发表于 2012-12-1 15:28 2 {7 K2 [! I' ~8 @* ~4 b3 {
太好了,顶。。。
0 [/ J! S! F$ c9 F- k$ U轴承温度不能超过121°(加热温度),不能太接近轴承钢的回火温度(150-210),会使其硬度下降
锤头大侠,你说的道理是对的;不过不能超过121°C有点太机械了。如果是感应加热的话,130°C也是安全的。  发表于 2012-12-10 20:59
发表于 2012-12-5 17:02:04 | 显示全部楼层
个人感觉5个丝是有点大,要不就用液压的压进去。
发表于 2012-12-5 17:18:14 | 显示全部楼层
你还可以把轴冻下的。
发表于 2012-12-5 19:49:23 | 显示全部楼层
5丝也能无伤装进去,热胀冷缩同时进行。轴承做感应加热处理(火烤、油浇),轴做深冷处理(液氮或深冷冰箱)。
GMT+8, 2025-4-24 17:52 , Processed in 0.092081 second(s), 15 queries , Gzip On.
