0 ]% l7 Y3 w6 y7 J7 J. _: k5 @8 Z6 w ~, ?4 \ B* ~
过盈量是需要根据载荷计算的。- m2 L% t7 h" y1 H) N- k
, [1 V5 }, Q% C# C' ^查表:85mm圆柱滚子轴承,内孔偏差0~-0.02,除2组外,其余组别径向游隙都大于0.05mm,3、4、5组上限径向游隙远大于5丝,因此如果加工装配得当,也不见得发热。
6 m) H% `& \" O# Y3 u+ P* K% p/ ~0 |: {" B- L
根据经验验证下:
! v" x5 @" W& C( P- D8 k$ J85内径过盈5丝,大约过盈量是0.6/1000,记得998大侠曾经在某个帖子中提起过:他的轧辊修配过盈量好像是1/1000~3/1000;如果内圈下偏差-0.02,就是0.75/1000,而此处是装配轴承,因此感觉5丝过盈内圈预应力会不会过大?9 }* P( x: v( p# A: [: f8 K
4 }) M4 c8 a1 r. W4 B9 m2 S$ U
+ C% j$ o' j ^7 y# ]4 o+ ?1 Z
没详细工况,是否偏大需要根据实际情况看,比如散热、润滑情况、加工质量等。
2 Q% U) `' p' |1 O; Z4 N
0 M7 H1 y9 O) v! g很多网友也列举了手册要求,重载过盈没有5丝那么大,但得测量轴承尺寸,轴85的轴承公差比较大的。) b5 Q6 |0 V. I D ^. v$ a0 p
; C7 {5 M% F3 |' O0 _% c- P算膨胀直径,室温加热到100度,现在是冬天,帖主室温按0度算吧, 直径只能胀大4丝,因此需要120~130度才能轻松装进去,或加热100度再使劲打一下就能进去;如果内圈走下偏差偏很多,温度要高达160~180度,如果轴的圆柱度不行,甚至加热超过200度,普通轴承基本洗白了。( A. h0 G9 {; Z/ E
9 z6 {7 v3 u9 |& [3 l% o
过盈1丝,应该叫过渡配合了,不叫过盈配合,如果轴承内孔偏上差,使劲敲一下就能进去,偏下差,稍微加热,再上油压或敲。* }0 n" `7 l* N5 {3 x2 {* G
过盈过小,加工质量差,用一段时间就松了,这种现象碰到过几次。
0 P9 a v$ s( x" B
4 W% H( F, R" @; [8 {% K/ T: @A的思维估计还停留在上次使用的轴承中,B是刚测量过的,如果这次内孔偏下差,把轴算好了,下次不配装,也有可能松了打滑。% H4 c% m! W. a* R, h& g
: d7 J9 Z) I- A6 P/ S具体要过盈多少,还是要根据装配的轴承实际尺寸、实际加工、使用情况计算。
* u& s; Y% f$ v/ W5 ~. D5 J& n
1 S" p# @6 R) t" {) e
/ d# B* }) ^; z3 _/ m# V+ b" Q( ~) z# c! S$ t' V8 |3 \
6 Q9 S" Z7 ~0 S0 Y0 T
