查看: 7122|回复: 8
几种串行通信接口标准
发表于 2006-5-8 20:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
 9 T0 T" B& S. V4 I2 {% ?( O
几种串行通信接口标准
$ b* t* B7 @+ ]" u( A& ^6 g
3 h) U. o* B% Y
  在数据通信、计算机网络以及分布式工业控制系统中,经常采用串行通信来交换数据和信息。1969年,美国电子工业协会(EIA)公布了RS-232C作为串行通信接口的电气标准,该标准定义了数据终端设备(DTE)和数据通信设备(DCE)间按位串行传输的接口信息,合理安排了接口的电气信号和机械要求,在世界范围内得到了广泛的应用。但它采用单端驱动非差分接收电路,因而存在着传输距离不太远(最大传输距离15m)和传送速率不太高(最大位速率为20Kb/s)的问题。远距离串行通信必须使用Modem,增加了成本。在分布式控制系统和工业局部网络中,传输距离常介于近距离(<20m)和远距离(>2km)之间的情况,这时RS-232C(25脚连接器)不能采用,用Modem又不经济,因而需要制定新的串行通信接口标准。
  1977年EIA制定了RS-449。它除了保留与RS-232C兼容的特点外,还在提高传输速率,增加传输距离及改进电气特性等方面作了很大努力,并增加了10个控制信号。与RS-449同时推出的还有RS-422和RS-423,它们是RS-449的标准子集。另外,还有RS-485,它是RS-422的变形。RS-422、RS-423是全双工的,而RS-485是半双工的。
  RS-422标准规定采用平衡驱动差分接收电路,提高了数据传输速率(最大位速率为10Mb/s),增加了传输距离(最大传输距离1200m)。
  RS-423标准规定采用单端驱动差分接收电路,其电气性能与RS-232C几乎相同,并设计成可连接RS-232C和RS-422。它一端可与RS-422连接,另一端则可与RS-232C连接,提供了一种从旧技术到新技术过渡的手段。同时又提高位速率(最大为300Kb/s)和传输距离(最大为600m)。
  因RS-485为半双工的,当用于多站互连时可节省信号线,便于高速、远距离传送。许多智能仪器设备均配有RS-485总线接口,将它们联网也十分方便。
  串行通信由于接线少、成本低,在数据采集和控制系统中得到了广泛的应用,产品也多种多样
" Y& t- Y( I9 d$ C
RS232,RS422,RS485的区别
1 C6 G; F. g1 u4 m( a( S1 e
* K& a! i7 k/ C. B7 P
1、RS-232-C
2 l# L7 T3 W8 G! S( G7 p# o
RS-232-C是美国电子工业协会EIA(Electronic Industry Association)制定的一种串行物理接口标准。RS是英文“推荐标准”的缩写,232为标识号,C表示修改次数。RS-232-C总线标准设有25条信号线,包括一个主通道和一个辅助通道。
- C9 |3 [) A+ _- D
在多数情况下主要使用主通道,对于一般双工通信,仅需几条信号线就可实现,如一条发送线、一条接收线及一条地线。
, i5 o9 n$ u" X& A3 w& U2 Z
RS-232-C标准规定的数据传输速率为每秒50、75、 100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200波特。
: _& A2 P' H4 j- D: I* h+ j/ h
RS-232-C标准规定,驱动器允许有2500pF的电容负载,通信距离将受此电容限制,例如,采用150pF/m的通信电缆时,最大通信距离为15m;若每米电缆的电容量减小,通信距离可以增加。传输距离短的另一原因是RS-232属单端信号传送,存在共地噪声和不能抑制共模干扰等问题,因此一般用于20m以内的通信。
( q$ t' A( B5 O8 }4 e7 G! g$ s
2、RS-485
[# L) e3 `* R& y
RS-485总线,在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485 串行总线标准。
1 d$ J& h7 H; o8 Q- F) B7 T
RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。
5 p B3 H# m: n. W+ W" h# s
RS-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。
1 A8 V, i6 e4 @
RS-485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。应用RS-485 可以联网构成分布式系统,其允许最多并联32台驱动器和32台接收器。
: _% c6 w. X% A) R/ N: ~- ]; S8 v
3、RS422
! f. V1 u) _/ |% v9 Y
RS422总线,RS485和RS422电路原理基本相同,都是以差动方式发送和接受,不需要数字地线。
& M( A0 b( q; f$ h7 T
差动工作是同速率条件下传输距离远的根本原因,这正是二者与RS232的根本区别,因为RS232是单端输入输出,双工工作时至少需要数字地线 发送线和接受线三条线(异步传输),还可以加其它控制线完成同步等功能。RS422通过两对双绞线可以全双工工作收发互不影响,而RS485只能半双工工作,发收不能同时进行,但它只需要一对双绞线。
* y9 Z- P2 w$ X" C) e u
RS422和RS485在19kpbs下能传输1200米。用新型收发器线路上可连接台设备
发表于 2006-5-8 21:15:00 | 显示全部楼层
Re: 几种串行通信接口标准
楼主太好了:)
发表于 2006-5-22 18:39:45 | 显示全部楼层
Re: 几种串行通信接口标准---[请教]
我想请教一下,单总线协议和以上几种协议比起来有什么优点?小弟先谢了!
发表于 2006-5-22 20:34:37 | 显示全部楼层
挺好的
发表于 2006-9-13 13:54:42 | 显示全部楼层
Re: 几种串行通信接口标准
学习了,多谢分享
发表于 2021-1-10 11:53:50 | 显示全部楼层
学习了,多谢!
发表于 2021-8-19 23:57:01 | 显示全部楼层
很好的知识,值得收藏
发表于 2021-9-12 16:40:15 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2021-9-18 15:13:47 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!
. a2 j) s, D8 t% F
GMT+8, 2025-4-7 17:17 , Processed in 0.065180 second(s), 15 queries , Gzip On.
