楼主: lin331023
本公司的自动装配线上需要将一个M6的螺母旋到轴端螺纹上,简单但很难解决
发表于 2012-12-1 22:29:16 | 显示全部楼层
我看还是定心的问题,你就导个角试下
发表于 2012-12-2 00:08:27 | 显示全部楼层
还是请贴图吧  你是怎么使用的  这样好对症下药的
发表于 2012-12-2 13:37:52 | 显示全部楼层
两岸猿声啼不住 发表于 2012-12-1 09:39
夹持螺母的机械手要是活动的,不能定死,得让螺母自动找正。
{:soso_e179:}
发表于 2012-12-2 15:44:20 | 显示全部楼层
必需是一个固定的一个活动的才好装
如果二个都是固定的一但螺丝与螺母中心出现偏差时就会卡死
发表于 2012-12-2 16:11:41 | 显示全部楼层
烟雨楼 发表于 2012-12-1 08:00
最好贴个图出来,写清楚怎么动作,才能对症下药!!!
试试让螺母夹持结构向后浮动一点?
发表于 2012-12-2 22:39:45 | 显示全部楼层
支持先贴图,或画简图.
很大可能是没有导向问题
发表于 2012-12-3 09:04:42 | 显示全部楼层
这个方法可以试试LZ
发表于 2012-12-3 09:29:01 | 显示全部楼层
螺母拧几圈后再反拧几圈,注意扭矩,然后再拧紧
 楼主| 发表于 2012-12-3 19:26:55 | 显示全部楼层
首先感谢各位前辈给予小弟的意见和建议,我不能将这个东西贴图出来,因为这是公司核心的装配线,如果让客户看到就麻烦了,这条自动装配线是国内公司抄意大利公司的设计,可以说提供原图仿制,算是比较先进的装配技术,在别的外资公司,同样的装配线,是没有这样的问题的,应该多数是我们的调试技术或零件结构有问题,据说,外资公司也是自己调试的,是公司技术秘密,连制造这套装配线的工程师也不知道是怎么做到的。总结一下,关于楼上各家的意见和建议,和我们现在的情况,我们的螺纹前端有1.5MM的直段,接着30度倒角,特别设计给螺母导向,导向角度试了很多种,从30度,45度到60度都试过,用扭矩枪驱动,带扭矩监控,可编程控制器可对扭矩,转速和转向进行编程控制,枪头有一定的径向浮动,轴向有弹性,用长弹簧给定恒定的弹力。装配时,轴固定在底盘上不动,枪头自动到取料头上取螺母,红外线检测,是否正常取到料,枪头移动到装配位置,向下将螺母压在轴端上(弹力由长弹簧控制),倒转360度(角度试了无数种,反正效果不明显,还不如不倒转),正转旋到规定扭矩,上升枪头,装配完成,自动进入下个循环,这只是整条自动装配线的其中一个装配工位,整条装配线是把零件放进去,出来就是成品了,整个过程不许有任何人工干预。
 楼主| 发表于 2012-12-6 20:32:52 | 显示全部楼层
问题已经解决,重新编制PLC控制程序,在螺母旋转的同时下压枪头,从无卡住现象。
GMT+8, 2025-4-20 22:42 , Processed in 0.059259 second(s), 14 queries , Gzip On.
