查看: 7937|回复: 30
本公司的自动装配线上需要将一个M6的螺母旋到轴端螺纹上,简单但很难解决
发表于 2012-11-30 23:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司的自动装配线上需要将一个M6的螺母旋到轴端螺纹上,在装配过程中经常出现螺母和螺丝咬死情况,造成产品报废,几经调试,还是没有解决好问题,使用的螺母和螺丝都是经过检验合格的零件,表面光洁,无毛刺。
产品装配的对中性也很好,没有错位情况,试过当螺母压到螺杆上后先让螺母反转一定角度,然后正转,情况未改善,请各位前辈帮我出出主意,有什么好的办法可以解决这个问题,或需重新设计装配机构。要使螺母和螺丝自动装配不咬牙需注意些什么或者说是必须具备什么要的条件?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-12-1 08:00:49 | 显示全部楼层
最好贴个图出来,写清楚怎么动作,才能对症下药!!!
发表于 2012-12-1 08:06:32 | 显示全部楼层
你可以找这篇论文看看,可能会有帮助:机器人螺纹柔性装配中螺纹可装配性的几何分析
谁能下载 共享下?  发表于 2012-12-1 17:42
发表于 2012-12-1 08:15:58 | 显示全部楼层
准备M6的板牙,如果遇到这样情况,先攻一下杆,然后在上螺母!
发表于 2012-12-1 09:27:12 | 显示全部楼层
建议引入扭力监控。
设置判定条件:
1. 在拧入前段若干行程内,若阻力一直很小(说明已顺利拧入),进入第4步,否则3。
2. 在拧入前段若干时间内,若拧入行程一直不变(说明螺栓或螺母失效),进入第3步。
3. 反转,更换下一个螺母直至结束。若连续更换3个螺母,则停机报警,排查是否螺栓或螺母故障。
4. 全力拧紧直至结束。
我们在做这个的时候,有扭力监控:
参与人数 2威望 +2 收起 理由
子子61961 + 1 热心助人,专业精湛!
crab22 + 1
发表于 2012-12-1 09:29:33 | 显示全部楼层
螺杆前端加导向锥,锥角30度左右即可。(即不要用通常的45度倒角,倒角15度以下应该可以的)
呵呵,试试看。
发表于 2012-12-1 09:39:48 | 显示全部楼层
夹持螺母的机械手要是活动的,不能定死,得让螺母自动找正。
支持此观点。  发表于 2012-12-1 10:33
发表于 2012-12-1 10:01:23 | 显示全部楼层
自动线  可以加人吗               或者加导向
发表于 2012-12-1 11:18:13 | 显示全部楼层
拧紧套筒应该是弹性压紧螺母的,要使用长弹簧
压螺母的力尽量的小,螺母不能歪,先退后进,此三条即可。  发表于 2012-12-1 11:57
发表于 2012-12-1 13:14:47 | 显示全部楼层
其实螺母最好用人工先预拧几圈,再用机器拧紧,可靠性要高很多
GMT+8, 2025-4-18 10:52 , Processed in 0.065094 second(s), 17 queries , Gzip On.
