此工件工艺是否合理?最好能用我们厂现有的设备
发表于 2012-12-1 09:46:11 | 显示全部楼层
就你的图  怎么都能干 没事
2 z% H' P5 L4 ]2 C' x: Y大胆做把
/ p& V0 i# {  B7 K
发表于 2012-12-1 12:11:58 | 显示全部楼层
就那样 干吧
# k3 F! K& i& o' |; |) b- a
发表于 2012-12-1 12:12:03 | 显示全部楼层
就那样 干吧
: c& o. L+ n: a
发表于 2012-12-1 14:10:20 | 显示全部楼层
楼主,公差0.3mm,没有其它要求,那楼主的工艺应该是加工很快的了
发表于 2012-12-1 14:48:10 | 显示全部楼层
这图画的真烂 搞得我看了半天才明白楼主意思. a( `* H# Y6 O# q, i4 {
发表于 2012-12-1 15:54:25 | 显示全部楼层
看到这图 没有心情给你说了
发表于 2012-12-1 16:48:10 | 显示全部楼层
是不是粗牙螺纹哦,粗牙螺纹钻23的孔,再攻丝,那这螺孔不是报废了
发表于 2012-12-1 17:22:48 | 显示全部楼层
为什么要用铣床钻孔?你们家没钻床?数控车?没普车么?批量大吗?图1:外径、螺纹全加工好,调头钻扩内孔,如果非要平底的话那就钻镗或者平底钻扩钻;图2一刀下应该没什么问题吧。可以考虑普车拉毛刀。
发表于 2012-12-1 18:27:08 | 显示全部楼层
止水、 发表于 2012-11-30 22:14 $ b- t/ j% u( z: `+ S' I5 o/ s
铣床钻孔或铣孔都慢) }) s# c2 r) o) Q+ `( C
先车端面再加工直径34外圆 中心钻把在刀架上 打完中心点 用23钻头直接转孔 300 350转都 ...
! ^# D+ t/ ^5 F! @' e
先打个点,再把夹头夹顶尖按在刀架上,找正 对刀! X对0
( P( b' O* E0 ^' c, V3 s/ y: D2 i6 `
发表于 2012-12-2 21:13:27 | 显示全部楼层
双人泪ぞ寺上 发表于 2012-11-30 20:42 2 X: J: b& b% w0 z/ x/ Y  l
工艺不知道,图少了两条线吧
5 V, x4 W4 o5 M7 I& e5 d" c$ p
好眼力,锥孔那。
GMT+8, 2024-11-30 02:47 , Processed in 0.054294 second(s), 17 queries , Gzip On.
