ISI 8620H属于美标合金结构钢,执行标准为ASTM A29/A29M-04$ l$ M7 q" q2 @1 E" |- x- E% h
AISI 8620H相当于国内牌号“20CrNiMo” ^! D2 E+ ?0 f5 v9 g, Y, e% X
AISI 8620H的淬透性较高,无回火脆性,焊接性相当好,形成冷裂的倾向很小,可切削性及冷应变塑性良好。一般在调质或渗碳淬火状态下使用,用于制造在非腐蚀性介质及工作温度低于 250℃、含有氮氢混合物的介质中工作的高压管及各种紧固件、较高级的渗碳零件,如齿轮、轴等。
7 {% X/ u1 n. Z0 P! GAISI 8620H化学成份:
" y* W7 e/ c4 k {& M4 r9 j4 `锰 Mn:0.70~0.90+ ]+ H4 N O( `1 B7 r% G0 j
硫 S :≤0.035
1 t2 v1 N/ x3 u2 |6 U' X磷 P :≤0.035
3 f* O$ B( E1 D. U4 o. n2 M铬 Cr:0.40~0.60
, z9 \/ A7 c/ x5 b9 l) |镍 Ni:0.40~0.70; B5 |) l( a! _. R4 v; U) g, N" Y
铜 Cu:≤0.030# g$ ]& }" D, n j/ s
钼 Mo:0.15~0.251 Z6 g5 A, E$ K& P4 }; R
力学性能:1 M: z; ~+ ^+ r
抗拉强度σb (MPa):≥980(100)6 t( v& S- I5 j) `; L- x
屈服强度σs (MPa):≥785(80)
! E, R, Y: }% o$ o1 v伸长率δ5 (%):≥9
9 Y' r9 Y% s3 C+ Z7 Y断面收缩率ψ (%):≥40
, n+ ]5 W- W9 u( |& @冲击功Akv (J):≥473 b" ^& | Q$ B }: E
冲击韧性值αkv (J/cm2):≥59(6) |
