查看: 9706|回复: 11
如何连续切出锯齿形状的无纺布?---[请教]
发表于 2007-1-23 11:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的无纺布机械一般都是切成直边,要想切锯齿,只能是间歇式的,谁能有办法设计出一种刀,能连续切锯齿,如果方案可行,一被采纳,即有酬谢
发表于 2007-1-23 21:17:26 | 显示全部楼层
Re: 如何连续切出锯齿形状的无纺布?---[请教]
多氏 网友好!
6 V# E1 I5 p3 a* d3 g
9 d; }0 W! U) |( Q4 G现有几个问题想进一步加深了解:
$ [+ w2 _/ J1 U/ o; y0 O, x+ p1?:这个无纺布幅面宽为多少厘米(CM)?! O9 I7 F, x$ R( q& k9 L
2?:无纺布是在生产线上边运动边切,还是间歇静止时切?( ]* Q( W, c8 k$ Y6 l- M, [5 v. _
3?:在这个幅面上设多少个锯齿?
0 V0 ^' C7 S7 q* E. a, l4?:锯齿高为多少?
) _* V1 O  Q$ \9 U) R5?:切一刀允许的最长时间为多少秒?9 X' [4 F7 Y7 y9 u. v/ }
* K' b& e/ {; D5 T7 @% t( Psyw  070123---21.17
发表于 2007-1-24 07:36:51 | 显示全部楼层
多氏 网友:
! u( b, s. C* l& b你的问题很容易解决,根据你的要求,做一个表面带锯齿状刀刃的滚轮,与另一个滚轮对转,就可以将无纺布切好。你可以联系syw开门造车网友给你做,他经验比较丰富。
发表于 2007-1-24 10:31:20 | 显示全部楼层
) N$ f6 \* P8 z
5 G3 H! ~) ^2 O2 _: Q9 f
多氏  益丰 网友好!% p$ Y3 e3 `2 v) W2 T
9 ~0 O9 q6 B1 ^3 W我个人不擅自接收任何项目!6 K: w$ X( W8 k( b. n
在机械社区基地没有建成之前,在机械社区专职技术干部没有到位之前,4 b8 k3 v9 p, Y3 w2 C* k' l
受老鹰之托,我将根据项目的特点,挑选合适的人选,组成项目攻关小组,
' V: F6 b4 f; ~: e以组织的名义。对外开展工作。' ]. t# K2 _: B- O
关于项目的收益分配,将遵照社区规定的执行。在正式文件出台之前,将按照下面: w0 `0 K: u4 P! `' F1 \6 H# Z3 E( D5 P! p
链接处,给出的讨论稿试行。3 v1 z6 m) m" m. A4 B
攻关小组成员的收益,打入该同志个人帐号,社区所得部分由老鹰用于网站运营,我
# R% g! n6 Z1 |* F3 q1 e/ R个人的收益部分,用于我对社区做出的承诺。具体见下面的链接。
  _- V$ R5 R% T( u! G8 H* v5 }7 i) Z
syw  070124---10.31
3 r; P3 z0 f6 ]# y.......................................................
9 W9 ^+ ~7 }& N  ^6 Psyw--专利收益分配讨论. r2 g& g9 ^8 P( l6 f# h
http://bbs.cmiw.cn/forums/101649/ShowPost.aspx#101649, c' L" h% |6 K# s
发表于 2007-1-24 12:16:43 | 显示全部楼层
syw开门造车 :
% z# C, \/ b8 I7 C8 O  C8 w/ n! N其实我的意思就是让你给他挑选合适的人选。
发表于 2007-1-24 13:24:40 | 显示全部楼层
呵呵,刀具不复杂,关键是和刀具配合的那个面有点难度,材料要讲究点.建议作成一个弹性装置的.0 B$ ^; ?, M* c8 @4 o4 ^! f
! j+ b& V' i" N. o6 R% d1 Z
 楼主| 发表于 2007-1-24 17:06:13 | 显示全部楼层
感谢大家的参与,我觉得益丰网友的方案不错,也许成本要高一些,为了便于大家考虑,具体规格如下:幅宽20厘米,裁切长度40厘米,最好是滚动切,速度是12米/分钟
 楼主| 发表于 2007-1-24 17:08:49 | 显示全部楼层
锯齿高度为2-3毫米,间距5毫米
发表于 2007-1-24 18:24:05 | 显示全部楼层
多氏 网友好!
' w/ Q( B& g! I# ~; [
/ x$ @$ E5 o: y 你在7楼给出的速度==200毫米/每秒。( ~4 f* B1 M  f) H' c  P6 O: m
我在2楼的问,你没有给全,所以我还得接着问:
$ U% L  ?6 A- j) T4 v- F; E6 _& T* G( z$ ~" W- T5 ^
2?:无纺布是在生产线上边运动边切,还是间歇静止时切? $ `" P0 E+ |: m# A
5 r* ^4 A% w' A3 d% u* M
5?:切一刀允许的最长时间为多少秒?
; t' b7 z1 n/ i: a6?:切时,无纺布是处于“垂直状态”,还是“水平状态”?
; B: E$ X' r/ C% e% [7?:留给“剪切部分”可使用的空间能有多大?
0 u! {. Z/ a/ I! j1 s+ Q..................................................................
  J( p% B# D; fsyw   070124---18.24
) B6 [9 p% j* {; p2 M9 k( i# t# o
发表于 2007-8-20 23:01:09 | 显示全部楼层
在布运行方向的垂直方向加一个往复运动的刀具,靠伺服电机控制往复速度,速度调节合适了应该就可以切出任意波形,个人意见,是从纸塑制袋机得到的启发,希望对你有帮助6 _5 K/ _) e3 r7 r1 H  m2 y2 x
GMT+8, 2025-3-13 01:19 , Processed in 0.061456 second(s), 14 queries , Gzip On.
