楼主: sh_mrzh
POM板料怎么加工不变形?
发表于 2014-5-28 21:56:24 | 显示全部楼层
先开粗外形下深2-3MM壁不要留太多余量1.5左右底面最好不留,铣床飞厚度总厚度保证在2.5MM,放一天时间然后中光壁余量保证在0.5MM底面不留,铣床飞厚度时是最重要一定要保证精加工时能光到但不能有太多余量,我这边常做POM这些材料,你可以试下
发表于 2014-6-1 21:05:30 | 显示全部楼层
9楼说到点子上了,需要先去应力处理,加工上也要注意先粗加工,再铣平两面后再精加工
发表于 2014-6-2 16:34:35 | 显示全部楼层
4203 发表于 2014-5-28 21:56
0 Z( c, X9 {2 s) U  Z先开粗外形下深2-3MM壁不要留太多余量1.5左右底面最好不留,铣床飞厚度总厚度保证在2.5MM,放一天时间然后中 ...
1 l. T$ n1 G# d" _3 z
我们公司就是这样加工的,变形量大的分两次中光,时效,余量留少点。 变形一定会有,只是大小的问题!
发表于 2014-6-14 17:34:30 | 显示全部楼层
您好,请问您用的POM板是哪里的,我公司有德国进口POM,加工不变型的,需要的话可以跟我联系 13651904970
发表于 2016-6-14 18:41:48 | 显示全部楼层
材料也分进口还是国产,通常进口材料使用烘箱退火,相对应力较小,国产材料使用油煮,相对应力较大,( m1 ?/ o$ X0 ~( f, M. C
纯进口材料可以控制在10丝,* f% Q# \" u, F" N9 y9 z) Q
国产材料单面镂槽要跷曲的,只能反面铣平面多一点,20丝左右还是能控制的( n- K- v" s( h
, j' ?4 H( g7 V- R我是做工程塑料的,POM,PEEK,等等40种
+ ^* k  m1 u* m- m8 J3 J有问题欢迎咨询。021-53087560
发表于 2016-8-3 09:33:43 | 显示全部楼层
我这边专业做整形的 我可以帮你整回来  电 13166036883杜
发表于 2016-8-8 17:18:51 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-8 18:56:22 | 显示全部楼层
大量冷却液 水溶液 油不行 高转速 高进给 第吃刀
发表于 2016-8-9 17:59:12 | 显示全部楼层
不考虑成本的话可以用法国AMCC公司的冰冻盘,工件降温到-8度,同时刀头降温到零下12度,工件固定时不受外力,属于无应力固定
发表于 2016-8-12 21:33:14 | 显示全部楼层
POM 我做过一批材料 误差在+-0.05
GMT+8, 2024-11-26 21:43 , Processed in 0.058347 second(s), 16 queries , Gzip On.
