查看: 10631|回复: 16
数控车床转速输入无效!
发表于 2012-11-29 18:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们厂刚买了台数控是沈阳的cak50135dj,系统是fanuc 0i。  转速不知道怎么回事,开机后用手动转速后不管输入什么速度,还是手动时的转速。比如手动对刀时是s400,程序里输入是s600,运行后实际转速还是400,输入s200,也还是400.(忘了照相)总之,不管输入多少,都是s400。如果再主轴手动,手动时的转速降到0,程序里是s600,程序启动时主轴就不转。这个机床面板上只有进给倍率旋钮,没有主轴倍率旋钮。+ h1 F  y* B) X- j/ J; F" _
MDI和自动运行时是一样的,输入的没用。
2 `0 s/ v( W7 c  手动运行时S1000,你输入s100,转速还是1000,MDI和自动运行里都是这样。机床没限速,手动时可以开2000.' r9 c; D6 O; o7 Y  f
! r6 ?+ \, A' {7 U9 t' V手动转速0,是我试了下,手动时主轴降速到最低,就是0,然后主轴停止。再运行程序时,主轴就不会转。走刀还是会走。
3 b/ M: S% l$ j% Q现在的问题就是手动转速是多少,运行程序时还是多少。比如手动是s200,程序里是s600,运行后屏幕中间靠下显示是s600,但右下角的实际转速还是200.' E" h1 f; N# b7 m% ]6 j( o* a/ Q
7 L1 h0 w/ E' d" S* Y" n0 B  V
(这个车床是内三档,档内无极的,使用的是变频电机
1 ^7 Y  M( S7 c: i$ K  ]$ o1 P4 F' \7 h2 H4 _, |
请问高手们,是怎么回事呢?我第一次用这个机床。
  之前没发现这个问题,是下午用g96时发现的,试了几遍后,转速不变了,有时变有时不变,郁闷了。' x# {, P/ l7 Q3 J' h7 o
( y& S2 l! e% J
* t1 n! {* i/ W, f( A  N- b* J/ _% W7 }" T1 q, U
' }& c, v" B( l3 y* t9 A0 S& e0 J7 y
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-11-29 18:40:52 | 显示全部楼层
对了,还有用g96时,有时报警提示切削速度为0.
发表于 2012-11-29 19:49:07 | 显示全部楼层
遇到类似情况,18I系统,通知厂家修改PLC解决
# Y* J1 h3 u8 K1 E
发表于 2012-11-29 19:56:32 | 显示全部楼层
楼主能上个面板的图吗?
发表于 2012-11-29 21:01:07 | 显示全部楼层
只知道广数的要加M41 M42 M43
 楼主| 发表于 2012-11-29 21:07:43 | 显示全部楼层
sniper2006 发表于 2012-11-29 21:01 2 q3 y2 M) ?" J; c2 O5 z
只知道广数的要加M41 M42 M43
. e+ X/ h: j9 ^2 [( M) l0 ]
m41-m43,这个机床也有,是自动变档的。这个是好的,我也试过变档后输入转速,还是不行,老板在旁边盯着,搞半天还是不行,我撞墙的心都有了。沈阳机床厂又没操作说明书,只有几大本fanuc的用户手册,也没写具体问题怎么解决。真郁闷了。9 h( a2 I* |$ z* F& G, N8 |
 楼主| 发表于 2012-11-29 21:14:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 磨床工 于 2012-11-29 21:17 编辑 # {) @" G1 t. ^3 j
wangceyuan 发表于 2012-11-29 19:56
+ W) ]. _( q+ B5 d6 j楼主能上个面板的图吗?
0 [4 t) s0 x7 f2 D4 m8 o
找到了一个,除了是中文,其他全部一样。# p% K8 W- ]) ~5 D6 K* I' b8 u
发表于 2012-11-29 21:49:30 | 显示全部楼层
g96用错了,在录入方式下把G96改成G97。g96是线速度,要配合G50一起使用,用g96时必须是每转进给G99进给才有效
发表于 2012-11-30 08:52:10 | 显示全部楼层
你试试螺纹能车不?不能车是编码器坏了。能车要联系厂家改参数了。
! a9 [& b2 D; b% N
发表于 2012-11-30 16:37:09 | 显示全部楼层
g96 g97 执行后 测速器 查一下,应该是这个问题
GMT+8, 2024-11-26 01:40 , Processed in 0.058388 second(s), 21 queries , Gzip On.
