查看: 4812|回复: 4
产品表面已经喷塑,达不到效果,现需要去除,请教
发表于 2012-11-29 15:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁管焊接件,体积较大,表面已经喷塑,喷塑效果不行,现需要将塑漆去掉,有什么好的办法。我也上网查了,说可以用退塑剂和硫酸,东西比较多,还有成本问提,有没有别的简单办法?O(∩_∩)O谢谢!& s: ^0 w  a1 a+ |3 T
 楼主| 发表于 2012-11-29 15:21:23 | 显示全部楼层
写错了,各位大哥- j  O) B. |' o$ z9 f
8 _( T: a) g+ q! k6 ?3 E4 m
发表于 2012-11-29 15:51:10 | 显示全部楼层
可不可以喷砂,或者水刀
发表于 2012-11-29 16:21:54 | 显示全部楼层
在加热炉里加热300度,估计就会全部熔化掉,剩下的表皮附着可以用抛光角磨机处理。
发表于 2012-11-29 16:23:42 | 显示全部楼层
不懂什么是喷塑,说的不对,大家不要骂我哈,
0 g6 r& `; D& m% q3 @1 t! o) c( r
5 C/ p% E0 ?; H' [" Q, ^8 X$ |可不可以放火烧一下,或者烘烤一下,塑料嘛,受高温会变硬,在用东西把塑料薄膜砸下去
嗯,昨天百度了一下,上面是说比喷漆便宜,还效果好,但是一般适用于室内箱体的喷涂  发表于 2012-11-30 08:28
一种表面处理方法,一般先酸洗除锈,磷化,钝化,然后静电喷涂相应颜色粉末,再加温固化,出来后就好了,比喷漆处理的表面效果好,漂亮,据说还比喷漆环保,有待认定  发表于 2012-11-29 17:42
GMT+8, 2025-2-25 06:03 , Processed in 0.061944 second(s), 19 queries , Gzip On.
