查看: 3238|回复: 5
瓷质底座铆合方面的问题,请教.
发表于 2012-11-29 11:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
, i2 a& R* [7 S& D; q4 z& Y
* W4 r, Y) M( m" I) x
红色部分为铆合部分
+ ~% g& w- X0 r白色底座位瓷质材料
7 A: D% V, _; r: {/ O+ x( G铜色为0.5mm 冷拉板
9 E$ T- y' F; S! Q6 R- B% E, S9 Y- m铆合起定位作用 要求不严 .* C* A- a0 \" U: J
这个机构怎么实现  又能保证不把瓷质底座压坏 压爆掉.  请教了.
* ^5 k9 w. c' a' n# M
发表于 2012-11-29 12:52:53 | 显示全部楼层
看图强度要求不高,可以采用空心铆钉铆合。
发表于 2012-11-29 14:40:04 | 显示全部楼层
请问这个是用于哪里的零件啊?看得不是很清楚。
 楼主| 发表于 2012-11-29 15:17:06 | 显示全部楼层
蓝月红雪 发表于 2012-11-29 14:40
/ ?, n0 U4 y8 G, C: h请问这个是用于哪里的零件啊?看得不是很清楚。
7 @, X1 ]7 G4 y3 N
这是个灯头 老式的黄光源的那种.
4 s8 `- _: o- ~
发表于 2012-12-2 19:09:36 | 显示全部楼层
哦,好的,谢谢,受教了!
 楼主| 发表于 2012-12-3 09:14:42 | 显示全部楼层
高手在哪里  出来指点指点
GMT+8, 2025-2-24 03:18 , Processed in 0.058902 second(s), 16 queries , Gzip On.
