楼主: 起航2012
讨论:谈机床装配有感之床身和主轴头装配
发表于 2012-11-29 19:08:43 | 显示全部楼层
大件加工必须达到精度。再就是,如果超出精度了,1- 2次刮研是很难达到要求的!
 楼主| 发表于 2012-11-29 20:16:26 | 显示全部楼层
一楼王大树:说的很有道理,那么你们在装配中用什么方法控制主轴与三个轴的垂直度在2μ呢?能详细说明一下,和大家分享讨论,谢谢!
更正一下,对不起,是王树大,抱歉,看反了!!!  发表于 2012-11-29 20:20
发表于 2012-11-29 21:06:20 | 显示全部楼层
3 s2 h5 d9 D9 W% k+ V% e' |: ?1 m( t# ^: v
首先要使用大吸力的磁性表座,应该是超过80公斤级别的表座,其实最好使用硬的定制级表架,这样可以在一个表架上一并架两块表,两支表头成90度对应,表头直指检验棒轴心。表最好使用扭簧表,这样指示差动值会精准。U表对于表杆的要求还是很高的,毕竟是指示微米级的,如果表杆悬臂较长,就会有轻微的抖动变形,这时在表面上指示就会很混乱的,很容易空跳出几格指示。
龙九禅师 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-11-30 00:40:23 | 显示全部楼层
学习了,但如何才能做出那么好的精度呢,我在的公司都是做普通机床,精度都是两道以内就可以了。都是测一下平行度和高低,看过你们的讨论,突然发觉自己真的什么都不懂啊·!
行业不同  发表于 2012-11-30 21:13
发表于 2012-11-30 09:40:32 | 显示全部楼层
一个工厂的竞争力,皆在于此种技术之点滴累积。这是他人不能很快学去的宝贝
发表于 2012-12-2 18:17:54 | 显示全部楼层
有些没看懂。不过既然用了大理石应该是保持立柱与主轴头皆垂直于工作台。不知道我说的对不对,! u* S; h4 p+ A. o' |  W! I' ^' K
- j' ?8 x4 i( K4 C6 c) T
线轨用铲刮刀铲的地方貌似只有立柱与床身的接触面了。
' G" ?/ f: s( h9 }( D" R+ |  E) p, c+ c* U
根据所用材料不同铲刮预留些余量就好了。
发表于 2012-12-2 18:36:42 | 显示全部楼层
丝杆装配很重要,购买数车最怕丝杆装配不好,不知如何检验。
丝杠和导轨的平行度,丝杠本身的对称度,都是以主导轨为基准。  发表于 2012-12-2 19:28
GMT+8, 2024-11-18 20:18 , Processed in 0.046039 second(s), 14 queries , Gzip On.
