6948| 16
讨论:谈机床装配有感之床身和主轴头装配 |
首先,如果不是线切割这类双轴关联机床,而是车床铣床的话,你只控制X-Y,Y-Z是非常错误的,这三个轴时刻牵涉在一起,所以,X轴要与Y和Z轴同时保持垂直度,Y与X和Z轴, Z与X和Y轴都是的,每根轴都必需测两个方向才行
铲刮床头箱4天才到位,这个不算慢了,做这种活速度越快就越容易返工,这是一个慢工出细活的地方,思路一定要理清。头垂直度2u,那水平向偏差多少呢,否则单单取一个方向的值是毫无意义的,一定要高低与水平同时保证
加工精度不会差到如此大的,粗铲的话一天就可以去掉几毫米,应该是方法错误或刮研技术问题。
评分 | ||
发表于 2012-11-29 08:09:23
显示全部楼层
X-Z等几个轴垂直度精度取工作台两个地方,需要在3μ以内。
发表于 2012-11-29 08:37:17
显示全部楼层
发表于 2012-11-29 09:18:21
显示全部楼层
我以前装的一个承重的轮子,不算太大,也不是太精密。总共八个轮子,有的轮子的叉架,能差两毫米,轮子根本放不下去,最后还得返工。
接上:这个时候为了达到要求,需要使用铲刮的方法修正底座与鞍马的接触面,到底该铲那个面?每个面铲多少?那个面对水平影响大,还是对扭曲影响大?这些都需要装配师傅在铲刮时自己把握,然后反复将鞍马吊下来,装上去
装配时首先会测量,然后根据测量结果判断下一步工作,比如在导轨中对导轨的安装面有水平与扭曲的要求,数值要求为水平和扭曲在0.8,同时两个数值间差值不得大于0.5,且整个面的要求是呈两头低中间高的弧线,这个时候
很多装配问题都是随机性的,保不定上次用的方法会在以后管用,因为你不知道中间是什么零件,因此无法做出很规范的工艺流程,只能凭借装配师傅的感觉和经验去做,说不出为什么,但是按照那样的方法就能做出合格产品。
发表于 2012-11-29 11:16:14
显示全部楼层
发表于 2012-11-29 11:23:30
显示全部楼层
发表于 2012-11-29 11:44:05
显示全部楼层
变频器,只能补充硬件上面的缺陷,但不能完全解决。。
不好意思,是王树大!!!抱歉。。。
GMT+8, 2024-11-18 20:46 , Processed in 0.058988 second(s), 20 queries , Gzip On.
