查看: 39379|回复: 5
12-M6-7H,其中的7H是螺纹公差等级么?---[请教]
发表于 2007-1-23 10:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
12-M6-7H均布中的7H是不是螺纹的公差等级?还是指螺纹的深度
发表于 2007-1-23 10:35:35 | 显示全部楼层
Re: 12-M6-7H,其中的7H是螺纹公差等级么?---[请教]
好象是粗糙度,具体指多少,我也不清楚,望从中学习一下,
发表于 2007-1-23 11:37:02 | 显示全部楼层
12应该是个数,也就是标注的数量,M6内螺纹,7H是公差
发表于 2007-1-23 12:11:11 | 显示全部楼层
数字代表公差等级
! x/ Q$ d2 h) g5 B; S字母代表公差带位置
' r( n2 O: H- ?2 Z5 H- f9 m1 ~8 d大写字母代表内螺纹- J/ V* ~+ Q3 t8 Y! |
小写字母代表外螺纹
+ \' J3 f/ ]8 o4 Z2 F6 p. k1.大量生产的精制紧固件螺纹,推荐采用内螺纹中等6H,外螺纹中等6g。
( q  ]7 ?- Q; L& d0 n4 y" F9 b9 \6 V
7 G2 F  k0 E: E7 u  m2.螺纹精度等级的选用:
: P( O1 t. A* q5 B$ O4 t4 p/ v" g" k( ?! p1 G7 N) N6 I0 u
  精密级:用于要求配合性质变动较小的螺纹。3 b2 d& }* ^" s1 W; _/ @+ l; l
/ e) n! F" {& T# q/ I1 q  中等级:用于一般用途的螺纹。
( U, {" |8 W. x) L: e
: A; S) V: ^, C8 P, m2 }
回复 支持 0 反对 1
发表于 2007-1-23 12:14:41 | 显示全部楼层
  7H代表什么?* N8 h9 o) k% G# @
7H是内螺纹中经和顶经公差带代号。根据螺纹配合的要求,将公差等级和公差位置组合,可得到各种公差带。3 T: Z1 m; w' ?+ v& ?" {5 ~8 ^' Z
但为了减少量刃具的规格,普通螺纹公差带一般按短、中、长三组旋合长度给出了精密、中等、粗糙三种精度,选用时是按下述原则考虑;,
9 T$ R  s3 ~2 C2 a" C9 G# [ 1) 精密; 用于精密螺纹,当要求配合性质变动校小时;  j+ V4 F; E* Y1 {2 g' Q
;    依据旋合长度;短;采用4H(内螺纹)、3h、4h(外螺纹)。1 I  b+ U2 ]9 @. N7 w  b9 D
                    中;采用4H、5H(内螺纹);4h(外螺纹)。
. |/ V2 J2 s. |2 c                    长;采用 5H6H(内螺纹)、4h、5h(外螺纹)。- Q0 g" p. @4 y- D4 Z
2)中等; 一般用途;
, N" _& ~( u! `& L: e, ^      依据旋合长度;短;采用5H(内螺纹)、5h、4h(外螺纹)。# g3 ?/ G/ T) q3 h7 z  d
                    中;采用5H、(内螺纹);6h(外螺纹)。7 D" B3 h8 ]# o, s
                    长;采用 7H、(内螺纹)、7h、6h(外螺纹)。  j# |+ d! f( s4 q, x
3) 粗糙; 对精度要求不高或制造比较困难时
( x, i! B8 O" G. Y0 R. S$ A  _      依据旋合长度;短;采用7H(内螺纹)、8h、(外螺纹)。& [3 P  |6 o' O, |, b6 R( ~
                    中;采用7H、(内螺纹)、8h(外螺纹)。
$ c1 M: ~; h) A8 r$ g9 n) a                    长;采用 7H、(内螺纹)、8h(外螺纹)。/ O% G$ d: B3 T; Y
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-24 13:18:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-27 02:59 , Processed in 0.060974 second(s), 18 queries , Gzip On.
