查看: 5549|回复: 14
做一个桶 ,工作时有可能真空 ,所以要能承受住大气压 ,请教
发表于 2012-11-28 13:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  材料:304不锈钢 板厚尽量小. z8 B5 \9 s- a
请大家给好的结构 或者意见
) h( F2 n4 E! B3 x
发表于 2012-11-28 14:05:23 | 显示全部楼层
998谈桶,你也谈桶,哈哈哈,找他回答最合适了,他的兴趣点刚好在桶上,还是铁皮桶哦
发表于 2012-11-28 14:35:10 | 显示全部楼层
这属于压力容器,要按规范做滴。不是你想设计就设计滴,还要一些相关部门签字画押才能应用。否则你就是违法。。。
发表于 2012-11-28 14:43:34 | 显示全部楼层
没有其他办法,就是计算一下,按外压容器,谁玩都得计算,俺玩过这么多大小容器,没有哪一次敢瞎估计的,都是老老实实计算,
满打满算0.1MPa外压,不比大侠做的深海艇,简单算一算就可以。  发表于 2012-11-28 16:04
发表于 2012-11-28 14:59:37 | 显示全部楼层
做容器的 还要真空 要容器压力合格证的   你有吗0 H+ u- `+ Z" l" A! ^- u/ ^9 y
发表于 2012-11-28 15:25:59 | 显示全部楼层
真空有时比正压还可怕,楼主慎重!还是找有资质的单位设计吧。
发表于 2012-11-28 15:42:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2012-11-28 15:57 编辑 ; b$ L9 b8 n3 L; t1 j2 [
! I# k/ c  i$ ?& x! M; s) ?& F
真空容器不同于内压容器,其失效形式为失稳,就是当对容器抽真空到达一定真空度的时候,容器壁向内瘪下去。不会像内压容器那样会“爆炸”。容器内瘪,不会破裂,里面的东西也不会散失出来。
, a8 z. t1 ]+ _- Y0 h+ u& f" ^: I严格按国家规定,当然应该由具有资格的厂家制作,并且在容器有完整保证文件情况下使用。
6 l+ {/ X* r# c但是,用有足够安全系数的设计制作真空罐,如果工作时罐里面没有液体或有毒物质,或者工作时的真空度有限,自用尽管可以放心,没有谁会来检查。
  ^+ a% g0 D) O; r, d  Y非标设备制作几十年,制作过好些真空罐,大小都有,还没有出过问题的。当然,这也和这些罐的工作情况有关系。如果是憨老马那种饮料行业,也不敢造次的。
5 k8 X! j* w; E" Y1 \, D8 A9 K% e7 O' ?# F  q6 `4 y
* z0 R  X9 J3 N- ]" \: H% ~" p6 y4 X
回老师:那次事故是由于清洗消毒后,排放太急,罐内外冷热温差急剧变化所致的。以前的操作都是手动的,人为因素很大。如今全自动(PLC或AS)控制,一般再不会发生此类情况了。  发表于 2012-11-29 08:06
大型容器被抽瘪以后,有把现场的人给卷入凹陷处的,立即就毙命了,我因为什么都见过,现在就特别害怕,什么都按规矩玩,  发表于 2012-11-28 16:39
老马所说情况,应该是饮料罐用抽真空方法进料,正常情况下,真空度有限。出事故肯定是进料故障,没有料液进罐使得罐内真空度越来越高,超过失稳临界点所造成。  发表于 2012-11-28 16:29
老师讲到点上去了!我的老东家88年就发生了事故(那时我还没去),就是因为罐内出现真空,内壁抽瘪了还要卷了起来,其状态是根本想象不到的。  发表于 2012-11-28 16:22
楼主对容器是个白丁,毫无疑义。但如果肯学,可以有个开始。  发表于 2012-11-28 16:15
彭老师还是别去鼓励楼主,因为从楼主的图上表述上看根本没有一点点基础,还板厚尽量小。搞容器肯定得老老实实计算,筒体哪,封头哪,加强什么的。。。只有先让他去看一下化工容器的书再考虑设计吧。  发表于 2012-11-28 16:08
发表于 2012-11-28 16:10:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2012-11-28 16:31 编辑 ) r# U9 b- k1 E
$ B/ X. m: Z9 d$ X5 X. z+ w1 R想说的是,对于社区众多年轻工程师而言,怎样做是个问题;有这个题目在,找点书本读一点,试着计算一下是另一个问题。) A5 l# y$ h/ o7 L
说一声找专业有资质很容易,浪费掉一个扩大视野增进知识的机会,其实很可惜。
我现在都是自己先算完了,按相关资质要求,委托工厂审核,加盖容器章,有些工厂不会算,但会按计算书审核,只要盖了容器章,就是合法的,这个非常重要,当然,年轻人要学习,学到自己会设计,前辈说这个很对  发表于 2012-11-28 16:36
当年就是先跑图书馆,借了化工容器书籍恶补,找到计算公式,画出图纸,请人带去化工设备厂肯定没有问题后制作的第一个罐。以后遇到再要制作就简单了。  发表于 2012-11-28 16:35
当然,最好后面有个大手给把下关,那就更加OK了。。。  发表于 2012-11-28 16:24
只有对着书本,知道一些规范,慢慢试算一下,算后如果吃不准,加大一些安全系数也可。。。怕就怕啥也不明白,还要硬上。。。  发表于 2012-11-28 16:17
发表于 2012-11-28 16:45:51 | 显示全部楼层
遇到压力容器的使用场合,一定要按使用规范来做,不管是内压还是外压,国家都是有明文规定的,生产厂家必须有资质才可以生产销售压力容器,否则给质监局等查到,罚到你叫疼,楼主还是找专业厂家做吧。
 楼主| 发表于 2012-11-28 17:23:14 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2012-11-28 16:10 4 k5 p' p, \8 g* f7 a  p* N
想说的是,对于社区众多年轻工程师而言,怎样做是个问题;有这个题目在,找点书本读一点,试着计算一下是另 ...
( A; z  h" \9 z* }# m# z
谢谢大家指教 我并没有要做 只是有人碰到了这种情况 身边无高人所以在此请教
请教得到了什么?回去会找书读吗?  发表于 2012-11-28 18:20
GMT+8, 2024-11-25 04:26 , Processed in 0.063101 second(s), 21 queries , Gzip On.
