查看: 9729|回复: 11
如何实现两个并排齿轮同时反向运动
发表于 2012-11-28 08:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:A、B两齿轮模数、齿数相同,如何做到A、B两齿轮同时做反向运动且速度相同。
发表于 2012-11-28 09:05:27 | 显示全部楼层
一个主动,一个从动,就可以
& S/ F) O" _& E6 V
发表于 2012-11-28 09:07:25 | 显示全部楼层
如果两个齿轮位置定死的话。可以加两个中间轮
发表于 2012-11-28 09:21:35 | 显示全部楼层
中心距没有的话直接靠在一起
+ K4 s5 L( b! Z6 _. m有中心距限制可以用两个过渡齿轮
发表于 2012-11-28 09:27:32 | 显示全部楼层
{:soso_e144:}楼主你好没劲啊  加点限制条件 让他们打不出来呢
发表于 2012-11-28 16:41:53 | 显示全部楼层
来个锥齿轮就行吧
发表于 2012-11-28 16:52:30 | 显示全部楼层
主动,从动1楼讲的
发表于 2012-11-28 18:02:27 | 显示全部楼层
这个???1 }* Y- i( J7 I0 ^7 l
一个主动一个从动或者两个主动及控制一个正一反转。貌似都没差啊; G$ Q- D% B8 C+ ]/ E+ _) z
多给些限制条件吧老大
发表于 2012-11-28 19:19:07 | 显示全部楼层
帮你加个条件,每个只能转360后回转360度往复周期,之间距离大约300,两齿轮都是50
 楼主| 发表于 2012-11-29 11:34:10 | 显示全部楼层
Mr.BāoZǐ 发表于 2012-11-28 18:02 $ [' Z8 q% k- ^, ]& w. o9 N
这个???
0 g, e9 ~7 Z3 w% F- d一个主动一个从动或者两个主动及控制一个正一反转。貌似都没差啊
% N+ [9 B$ v" I+ F' Y8 i多给些限制条件吧老大
) l5 ~5 {" i' s0 X+ \2 c7 H; o
GMT+8, 2024-11-24 20:03 , Processed in 0.068564 second(s), 21 queries , Gzip On.
