楼主: 英德康
上海bauma展的“靓”公司的各种推土机
发表于 2012-11-28 21:11:26 | 显示全部楼层
徐工,三一还有中联的几个大家伙也挺震撼的啊,不过我觉得最亮的还是这个公司。。。。亮了
神马重工,重工中的战斗工  发表于 2012-11-29 14:44
这名字亮了  发表于 2012-11-29 08:58
履带式,单司机室起重机,既可以操作行走,又可以实施起重作业  发表于 2012-11-29 07:10
其他的神马都是浮云啊~~~  发表于 2012-11-28 21:12
 楼主| 发表于 2012-11-29 05:47:10 | 显示全部楼层
河北宣工SD7D三角履带推土机,够靓
本帖最后由 英德康 于 2012-11-29 06:22 编辑 $ J3 T9 ^; X% e) a" d1 ]
钢铁之心 发表于 2012-11-28 12:44
/ C; O& k0 L1 e$ h' i  i8 g刚刚认真看了看,发现这两台车的履带结构完全不一样。能有高手帮我解释下这两个迥异的设计意义么?
: k8 K' g0 q4 c9 i4 H8 j( s$ [7 o1 G
, V  k/ Q+ I( X1 @) }' ^# p" s5 x, I
履带推土机有导链轮,支重轮,驱动轮,两轮履带的驱动轮也是支重轮,而三轮履带的驱动轮是独立的,在三角的上方。三轮履带设计消除地面震动对驱动轮的冲击,提供其使用寿命,三轮带式牵引设计适应于要求极为严苛的作业,提高各种应用环境中的作业效率8 O9 G% J  |& C) g" w- g) B
7 v$ ^6 S% [# e. ?% J; \/ ]
国内多数厂家推土机是两轮履带,是仿日本小松的,只有河北宣工是三轮履带,卡特彼勒授权制造。我在进馆刚好看到尚未卸车的SD7D新型推土机,转向制动电液比例控制,电液比例动力自动换挡变速箱。# E/ x9 V3 v! j1 k- n
- Q" d" c0 Z) |( c7 D! b; M; V8 f& b6 v- c
SD7D转向制动电液比例,全自动动力换挡变速箱
, s+ y9 J  ?, H9 u( G2 p# v  m/ ~( b7 b: z4 Q  Z7 h
仪表板上方是VGA动态显示器,左侧一体集成转向及变速换挡电子摇杆,右侧为电子制动踏板和电子油门踏板,为国内第一款全自动换挡推土机。
5 A% y7 e0 @8 X( e1 r+ \) V电子手柄有FNR前进-中位-后退开关,加档减档开关,工况选择开关和自动档手动档选择开杆,向左拨动手柄左转,向右拨右转。作业时发动机油门自动随工况变化。9 V, F% x7 m; H) a! f. e! H
- r4 Y" R4 ~( w$ M3 J/ ]在升级之前,转向是靠拉动两个拉杆,左转时拉动左侧拉杆,右转时拉动右侧。
0 x7 r. v& q: X" Z; C+ q4 A2 V. X! R/ ?; E7 l3 f  ^5 q0 }
RF123变速换挡拉杆,现在换挡手柄在N中位,前进时,先将拉杆向右侧波动,然后向后拉至1档,推土机以1档前进。
; W- l1 _( E& t) }& v: U# {$ U
- u! O* V0 U  P  G# E3 q0 i7 {3 u  ~
 楼主| 发表于 2012-11-29 06:54:36 | 显示全部楼层
俄罗斯客户中意的系统
本帖最后由 英德康 于 2012-11-29 07:08 编辑 * z& V3 i$ i8 W: W
ruoying_2233 发表于 2012-11-28 09:27
* s% A, s3 C6 B7 L2 v$ W昨天在苏州卡特旁的公司见到过,听他们说,效益不是很好,不知道真假
$ K9 H, [& h+ }1 N1 N" S1 h
4 a) m! I# ]$ D& `) ~% j8 B, ?9 W是的,我们柜台前来了不少,财大气粗,只要技术含量到,几乎都要,例如我们展出32高空车全套系统,40吨自动调平起重器,自动巡航除雪撒布系统,还指名要无线遥控的。6 w8 H; L: W) L+ i: W' d
. b2 c( J) r% o# p* {! L& \
自动巡航除雪撒布系统,; _; u; f) `& e* ?
8 N9 t5 }7 g' z5 T9 o
无线遥控系统+比例伺服多路换向阀,专用于高精度自动控制/ ]) A  i, b% B+ c6 E- F
  t+ q/ U; U$ @& l, V& p
整车支腿自动调平系统,节省驻车整备时间' t; {$ \) _. D' @7 V
7 K4 g* r; D, k" Q3 U
发表于 2012-11-29 08:35:39 | 显示全部楼层
俺的记忆还停留在一拖那红色的小东方红上....
发表于 2012-11-29 11:24:20 | 显示全部楼层
太漂亮了,工业艺术品!
发表于 2012-11-29 14:44:06 | 显示全部楼层
xhe1122 发表于 2012-11-28 21:11 ! c- H* ?: K* D' g1 @# ~6 R
; r6 u7 A. W, ~* P+ F( T
神马重工,重工中的战斗工
发表于 2012-11-29 18:19:30 | 显示全部楼层
好东西。。。。。。。。
* F/ P2 J; ?& w  N9 _1 S
发表于 2012-11-29 20:51:25 | 显示全部楼层
平衡吊原理是通过对不同载荷输入不同的辅助力,来平衡物体重量,就像翘翘板,让两边始终平衡,所以任意角度都可悬停,但你的一种重量只能在一定角度悬停,达不到任意点的要求
 楼主| 发表于 2012-11-30 01:07:42 | 显示全部楼层
山推,中国最大的推土机
% l) b3 _% w: t/ ~* Y. j9 r4 \3 r/ K; U; A
国内最大的推土机,展览每次bauma都出现,不知能否有市场。% A+ `( r8 |9 W( z' G
8 A- I# T5 Q  t& J& C+ L
( y- O: x! [. h
 楼主| 发表于 2012-11-30 06:27:11 | 显示全部楼层
重组后的河北宣工
; X3 R' T6 ~- ]1 y/ `7 r
0 d+ L0 \. p% _" l河北宣工的展台,河北宣工是个非常有特点的公司,在其它公司大肆兼并,百花齐放,直奔百强的目标的浪潮中,宣工却反其道而行之。近几年,该公司消减了转载机,挖掘机,瞄准美国卡特彼勒,专心中国最好的推土机。# k% @% m+ ~& B: C" q& [9 E
SD7D型为全电控自动换挡推土机,三角履带,看着好威风。. R2 k- i. f" [- @! y7 A& g( ?
3 D" S9 [, U9 [) v) A
) h. t; |# [0 P; ^: S5 a! i+ r+ S
7 V6 p6 p# Y3 `. f3 m
, H# w4 k! m; E- O: U/ y; W: Q% p$ s' N4 M% Z* ~$ ?8 S' M3 [* G/ q
- l1 e! f; e) n. J: ]
横卧式电子手柄,可以控制转向制动,变速换挡,发动机工况匹配,强制减速加载; t5 _7 _0 \) @5 b4 w( n+ `/ `3 @
# h3 |' j6 h; w
$ m/ u/ a( s" g, p" |0 h8 D! x
- e! P) Z' h5 c6 I! c( B主管设计的意大利TECNORD的工程师Franco在体验自己的成果; w  d5 R' P( O0 W
( _! u3 z' e5 X) C6 u+ k9 I" @5 `' `5 `; ?4 h; a4 @/ ?( E- P
GMT+8, 2025-1-27 13:05 , Processed in 0.067886 second(s), 17 queries , Gzip On.
