设计一个 与传动轴自动脱离的设备,求助
 楼主| 发表于 2012-11-28 13:39:42 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2012-11-27 23:55 6 z* e0 ?3 H. d- V' s6 Z6 ^
类似结构倒是有些,但具体结构与工况有关。
- s8 H) a7 E3 V) u' l设计不用特别复杂,精度不需要很高。哪些结构有类似功能呢?, `6 D; v9 z1 C# B# K/ v
发表于 2012-11-28 13:57:13 | 显示全部楼层
我晕!你说的我确实听的一头雾水,不过推荐你去看一看超越离合器,看是不是你需要的东西吧。
 楼主| 发表于 2012-11-28 15:48:32 | 显示全部楼层
# C. y; L6 W; [" @& ]8 C/ d
周benbendage 发表于 2012-11-28 13:57 : S6 A7 C1 R4 X& E7 ?- N
. F1 |; E5 M+ W+ m) R, ^7 s; L8 |
对不住啊,表达水平有限。我所说的其实是一个连贯的动作,不用考虑传动轴的动力是哪里来的。
5 R6 b' W! S4 D0 T5 P. r! {1 o+ b  A# C: y4 u4 \4 t
我去看了你说的超越离合器,正在研究是否可借鉴其原理。& y9 [  x$ N$ r& _% O" E
谢谢你的建议{:soso_e179:}
( X4 l& u* D8 q. c+ L/ T" n2 Z! M1 v5 B+ D# p, ^# B; p
发表于 2012-11-28 20:03:29 | 显示全部楼层
我觉的用螺旋结构和弹簧,在刚开始的时候,设备离开初始位置,弹簧收缩或拉伸,在设备失去原动力之后,由弹簧提供动力返回。不知道行不行
 楼主| 发表于 2012-11-28 23:02:58 | 显示全部楼层
小何520 发表于 2012-11-28 20:03
, e* j* v, u. f) N& e8 u: H我觉的用螺旋结构和弹簧,在刚开始的时候,设备离开初始位置,弹簧收缩或拉伸,在设备失去原动力之后,由弹 ...
. R" S$ t$ U. e+ c3 a
这个我想到过,但是在设备返回初始位置中如何巧妙的对接上传动轴的螺纹,而且不带动传动轴转动。考虑上摩擦,弹簧的所能做的功基本达不到设计效果,而且稳定性不好(这是我个人觉得)。
发表于 2012-11-29 09:54:27 | 显示全部楼层
我想的是齿轮轴,用齿轮传动,螺纹用来前进或者后退(用梯形螺纹),齿轮可能要宽一点
 楼主| 发表于 2012-11-29 10:50:33 | 显示全部楼层
小何520 发表于 2012-11-29 09:54
$ @, F" x. [$ F( a  n" z6 ]我想的是齿轮轴,用齿轮传动,螺纹用来前进或者后退(用梯形螺纹),齿轮可能要宽一点
2 E2 `3 L5 _$ e5 U
对,如果用齿轮轴,可是设备做主动转动时还是会带动齿轮轴啊,设计要求的是不能带动的。
发表于 2012-11-29 10:54:19 | 显示全部楼层
两个齿轮的宽度不一样,在传动一段时间后,两个齿轮就分开了,没有动力,只能靠惯性前进,之后在弹簧的作用下返回
GMT+8, 2025-2-24 03:36 , Processed in 0.058798 second(s), 12 queries , Gzip On.
