查看: 6985|回复: 17
设计一个 与传动轴自动脱离的设备,求助
发表于 2012-11-27 22:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
诚心求教,新手和高手路过都进来看看{:soso_e130:}。
1 Q" p6 b3 Z9 d: {6 {  H: G设计一个这样的设备(要求不能用电能):基本动作是这样的,开始时此设备在“初始位置”由传动轴带动(提供动力),在一段时间后此设备不再需要传动轴提供动力(不再需要与传动轴同向运动——即停止转动)。在传动轴停止转动时此设备能自动转动且不带动传动轴转动,并要求此设备自动转动的“最大位置”能超过初始位置,之后还要自动回到初始位置(停止在初始位置)。$ f' t1 I6 X! b2 d6 m2 I
' D' H8 O; i, H2 I
描述的不专业,因为非专业机械设计毕业,望大家多多提供建议,设计成功的那天一定回来感谢大家{:soso_e196:}。) k4 T# y$ A! N6 V" b9 p. n
! J4 K/ \3 |3 [7 v- ?8 {/ |
) m6 q& Z8 t0 f! O3 W/ ~4 H% P  ~
我曾苦思夜想,也想出过一些能实现的本设计的思路,但由于太过复杂且感觉稳定性不够,所以只好上机械网寻求帮助,希望大家也可以互相讨论一下。真心感谢了。0 B. ~2 l2 {2 J, }9 T' t9 h" w4 Q# F
发表于 2012-11-27 23:55:19 | 显示全部楼层
类似结构倒是有些,但具体结构与工况有关。
! r/ P5 @  ]% x! p& d! _
发表于 2012-11-28 07:38:24 | 显示全部楼层
要求纯机械结构吗?如果是纯机械结构,可以采用发条结构。如果不要求纯机械,则可以用小伺服加电控,直接带动结构,想转到什么位置就什么位置,想怎么停就怎么停!
发表于 2012-11-28 08:29:18 | 显示全部楼层
参考冲床的离合
发表于 2012-11-28 08:39:38 | 显示全部楼层
不就是离合器吗?! `$ @" X* Z- X  V+ v6 ~7 V! Z1 X
可以是机械式也可以是电磁离合器!
 楼主| 发表于 2012-11-28 10:31:47 | 显示全部楼层
619341834 发表于 2012-11-28 07:38
9 G( p, R& M- r& f2 w$ `: @* v# R' V要求纯机械结构吗?如果是纯机械结构,可以采用发条结构。如果不要求纯机械,则可以用小伺服加电控,直接带 ...
. p) F% g- ?- T( X. E对,要求纯机械结构。你的建议不错,我实验验证一下。不知道稳定性怎么样......; v# f% p" A+ G8 E) D& u2 P
 楼主| 发表于 2012-11-28 10:32:55 | 显示全部楼层
liuyong453 发表于 2012-11-28 08:29
7 e  T$ h7 s9 {, y参考冲床的离合
4 C2 T) D0 F" ~: O8 G
首先谢谢你,我去看一下冲床的离合资料。
 楼主| 发表于 2012-11-28 10:39:12 | 显示全部楼层
supperslz 发表于 2012-11-28 08:39
8 K) w2 J: ^' l# L" T不就是离合器吗?/ e/ h0 l" g+ k: _6 Z
可以是机械式也可以是电磁离合器!
' o( \8 O5 h! t1 X6 K这个方法我想过,特别是电磁离合器,但感觉效果可能不是很好控制,而且产生的电能什么消耗掉?无形中增加很多不稳定性。  机械式是我最佳的考虑。
发表于 2012-11-28 10:46:22 | 显示全部楼层
自动回到初始位置,不是还要带动传动轴转动吗???
 楼主| 发表于 2012-11-28 12:59:46 | 显示全部楼层
小何520 发表于 2012-11-28 10:46
: ^, V4 x0 n- q自动回到初始位置,不是还要带动传动轴转动吗???
$ n1 J* d+ X: v( {1 z# L1 N* j
设计要求在设备自动转动的最大位置能超过初始位置,然后再返回初始位置,在返回初始位置的时候可以带动传动轴。* h; Q- T# {# r$ L
GMT+8, 2025-2-24 03:34 , Processed in 0.055345 second(s), 14 queries , Gzip On.
