查看: 9624|回复: 9
已经重复定位精度和分辨率,求估算定位精度
发表于 2012-11-27 20:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 a7667988 于 2012-11-27 20:52 编辑 : a! {+ J3 _! _: }" v
; Y1 S  N1 l" @6 N* a4 @
由步进电机驱动同步带传动,已知重复定位精度±0.05mm,分辨率为0.012mm
$ T( ~+ V# p# T- y1 \# O4 n4 W由步进电机驱动滚珠丝杠传动,已知重复定位精度<0.005,分辨率为0.00032mm
# c  M( F5 p# b' p( \& N/ j想请有经验的大神帮我估计一下,这两个系统的定位精度各自大概是多少?
5 k2 D/ q8 Y9 P0 Z' v请给出具体数值,可以保守估计,本人写毕业论文,急用,非常感谢!!!
! Y) M/ b! x& ]
发表于 2012-11-27 21:27:47 | 显示全部楼层
没接触过这类东西。
发表于 2012-11-27 21:29:22 | 显示全部楼层
这个比较难 没有办法估算 一般一台设备做出来 是勇激光干涉仪或者其他测量机构来测得
发表于 2012-11-27 22:56:36 | 显示全部楼层
跟你设备的控制方式有关系,是闭环控制(或半闭环)还是开环控制?6 U; {' ]& w' e0 ]' q. p2 P. ?
闭环控制精度高,开环控制精度低。
6 @2 S9 ?& R# }+ Y+ ~9 h: L; L我只能按我们设备的检验精度帮你猜一个值(没有理论依据,只是经验)7 l% M9 H  {% A! d, F/ i0 m
我按闭环控制估的。, }/ i4 A* A- Q7 ]4 ], u
1、0.2mm
" [6 \( |7 d$ n& P2、0.006mm
 楼主| 发表于 2012-11-27 23:01:25 | 显示全部楼层
jk_jiakai 发表于 2012-11-27 22:56
- [9 O0 ]' ^* T/ c跟你设备的控制方式有关系,是闭环控制(或半闭环)还是开环控制?
2 l9 x7 t& w! _2 i! K, v闭环控制精度高,开环控制精度低。. T8 n/ U1 e9 }6 T1 K
我 ...
9 p6 v, ?& P5 l6 A麻烦你再用经验帮我猜一个开环控制的,非常感谢!
发表于 2012-11-28 13:34:09 | 显示全部楼层
你没办法写。你问问老师影响精度的都有哪些环节构成,然后逐个累计误差。如果你不知道有哪些环节,你怎么答辩
 楼主| 发表于 2012-11-28 13:41:14 | 显示全部楼层
扬天测量 发表于 2012-11-28 13:34 5 E) H( j+ X4 a0 ^3 G- |0 p2 p0 S
你没办法写。你问问老师影响精度的都有哪些环节构成,然后逐个累计误差。如果你不知道有哪些环节,你怎么答 ...
  _0 z4 k  D4 v5 s  t. Z
同步带主要有弹性变形、偏心、多边形效应带来的误差。. Q( e: u) a  u5 r- i- H9 [
滚珠丝杠主要有螺距误差、空回误差、热变形带来的误差。
, @# ]# N; g: a- Q每一项的计算公式我也能找到,但是里面涉及到的参数太多,我没办法每个都找到,所以想最后估算个结果。
4 x, L1 B% Z* n0 P! |
好啊, 反正你是让别人估计,对不对你也不知道,干脆你自己给这几个环节估计一个误差,然后累计  发表于 2012-11-28 13:45
 楼主| 发表于 2012-11-28 15:13:48 | 显示全部楼层
a7667988 发表于 2012-11-28 13:41
# t9 c$ i6 {: t) R8 y& p. Y4 p同步带主要有弹性变形、偏心、多边形效应带来的误差。
. P; R2 j+ x$ j3 @* S$ u4 S滚珠丝杠主要有螺距误差、空回误差、热变形带来的 ...
. Z# w6 [0 d9 j, X' u
我本来也是想自己估这些累积的误差,但是我没有经验啊,不知道我估的误差靠不靠谱,想找个有经验的帮我估个靠谱的定位误差,这样累积误差我也可以有个参考。9 S2 k) n. i8 n  f, ?$ l7 |
发表于 2012-11-28 17:19:38 | 显示全部楼层
同步带相对精度较低:开环控制0.5mm,) d& S" ]' J, Z- c" x& y1 \2 h$ l
滚珠丝杆0.05mm,没具体计算只是大概值。
 楼主| 发表于 2012-11-28 18:10:28 | 显示全部楼层
ZTB2100 发表于 2012-11-28 17:19
4 a2 M. r$ ^7 d: j1 K0 ?8 a/ J同步带相对精度较低:开环控制0.5mm,% M9 n: ]' [& z' O* b! a
# P  p& Z, ]0 k0 h$ ?非常感谢!
GMT+8, 2025-2-24 03:12 , Processed in 0.059704 second(s), 17 queries , Gzip On.
