查看: 23227|回复: 35
步进电机步距角问题---[请教]
发表于 2007-1-23 08:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>请问各专业人士,</P>
<>步进电机的步距角是由本身步进电机的结构决定的还是由驱动器控制的?</P>
<>我这有一台D306三相混合式步进电机的驱动器,驱动一台90BYHH3503的步进电机.</P>
<P>步进电机的转子齿数是50,为什么驱动器可以控制步进电每一转的步距角?</P>
<P>有以下几个参数,10000/转&nbsp; 8000/转&nbsp; 6000/转&nbsp; 5000/转</P>
<P>&nbsp;</P>
发表于 2007-1-23 09:37:52 | 显示全部楼层
Re: 步进电机步距角问题---[请教]
楼主说的是细分控制,这是在控制器上实现的。
 楼主| 发表于 2007-1-23 10:29:58 | 显示全部楼层
请问一下,
步距角与细分有什么关联?
谢谢
发表于 2007-1-23 10:42:10 | 显示全部楼层
步距角是电机的固有特性,无法改变,步距细分是控制器的控制方式,两者要配合使用。
 楼主| 发表于 2007-1-23 10:50:35 | 显示全部楼层
既然步距角是固定的,那么电机每转一圈的步数是固定的.
那么控制器如何能改变电机每转的步数呢?
发表于 2007-1-23 11:11:10 | 显示全部楼层
“控制器如何能改变电机每转的步数呢?”
这是一种倍频控制方式,不是一句话说清的,楼主应该找书看看,也许社区里的那位大虾能用简单的话说清。
发表于 2007-1-23 22:21:56 | 显示全部楼层
反引力 网友好!
不细分==A---B---C---A---B---C---A---
细分==A---AB---B---BC---C---CA---A---AB---B---BC---C---CA---
syw  070123---22.22
发表于 2007-1-24 00:15:55 | 显示全部楼层
楼主应该找本书看看,就可以详细了解了,这类书很多,机电一体化方面的。
 楼主| 发表于 2007-1-24 08:12:35 | 显示全部楼层
已查阅有关步进电机专业书籍.
明白了50%.
发表于 2007-1-24 11:10:16 | 显示全部楼层
步进电机本身的步距角是由其本身的机械结构决定的,一种电机只能有一个步距角
但是利用驱动器可以改变细分的大小,原理就是利用通电时相电流的不同使各项之间达到一个力的平衡位置,通电时用阶梯波代替矩形波,这样把一个步距角分成若干个,一般是8的倍数.
GMT+8, 2025-4-25 23:37 , Processed in 0.068327 second(s), 16 queries , Gzip On.
