查看: 2507|回复: 2
加工完电木发现表面不够亮丽,就涂上点轨道润滑油。会不会影响使用?
发表于 2012-11-27 19:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工完电木发现表面不够亮丽!就涂上点轨道润滑油。亮是亮了,不知道会不会影响使用或被腐蚀脱落!急盼大家分析下
发表于 2012-11-27 21:12:19 | 显示全部楼层
抛光一下
发表于 2012-11-27 21:59:30 | 显示全部楼层
楼主你的做法只是增加了表面的反光,表面粗糙度并未改变。
* n* l7 E" h+ L6 Q8 I( H  x3 m; U: B电木后加工过是没办法达到亮面的,因为材料本身是高分子,硬度低,即使用磨的,表面粗糙度也低于金属。
5 r7 S9 z1 h6 P# y2 v; W如果你需要表面粗糙度低,只需加工完成后抛光处理。可以达到镜面。
GMT+8, 2024-11-25 12:41 , Processed in 0.048687 second(s), 15 queries , Gzip On.
