查看: 18819|回复: 34
讨论:关于斜孔的加工和标注
发表于 2012-11-27 15:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 S: G) q4 p% U  F5 h1 h# w, e$ ^5 n+ ?( C% T! f. s+ ?3 T3 ~
如下图所示零件,数控加工。大家讨论一下斜孔A、B和台阶A、B的位置尺寸怎么标最合理、最符合加工要求?
  j, o) f% x  T3 ?. K* r2 z7 P6 A, G0 p2 t0 q
关于这个零件,我的思路是先铣36.2深的台阶A,以台阶A为基准铣台阶B,再以台阶B为基准铣孔15.1,只是如果这样的话,是否能保证±3′的角度精度;对于斜孔A,最初我并不是标到它的中心线而是从左竖边标到斜孔左侧边,不知道是否合理?
- b, ~7 u! u+ `9 X# x# d
6 P# D  b+ B8 p7 L% S- L; i! A( D
从工艺角度来说,斜孔A的标注从图中的中心线位置标注是否合理呢,加工的时候工人怎么找这个点呢?6 k% {/ B7 r) [4 i9 {& Y
# l9 r; k! \5 P% j8 D( o' J6 O
不考虑的太多。图的标注没问题。现在就是工艺问题。测量与加工如何搞。我的建议如果工件数量少,可在铣床上加工。至于你提到加工找点问题。不是难题。要看你的技术工人的技术了。干一件看看。不要停留在讨论。没有意   发表于 2012-11-28 18:00
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-11-27 15:28:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 solo0352 于 2012-11-27 15:42 编辑 + x/ l- Z9 E+ |- R# a
# z1 D& C- c  G$ a7 E5 k我是外行,就不瞎搞了
谦虚了,多指教。  发表于 2012-11-28 08:59
发表于 2012-11-27 15:39:06 | 显示全部楼层
楼主问的是怎样标注  不是怎样加工呢      这是个找基准的问题吗??  很好奇这个料是 Ф 的吗?
发表于 2012-11-27 16:12:45 | 显示全部楼层
测绘的零件?光一个几何形状,怎么标都无可厚非,关键是装配要求,工作原理,设计思路要体现在这张图上。
' x, J1 d- D5 e4 }/ I3 h个人感觉,斜孔A的位置应该由其轴线与斜孔B的斜阶面来标注
我没有加工经验,都是资料上学的。请教一下,对于斜孔A怎么标注更符合工艺要求,保证加工的时候定位方便准确呢?  发表于 2012-11-28 09:02
仁兄愧不敢当,我可能比你小。就是个基准的事情,很多工艺方面的书籍都会有讲。机床夹具手册,看看这个书  发表于 2012-11-27 17:04
仁兄多指点,我加工经验全靠自学,一知半解。  发表于 2012-11-27 16:58
说错了,不是几轴连动,不需要这个。就是个定位的问题。  发表于 2012-11-27 16:58
不明白为什么不能操作?脑子里全是加工,也没想到怎么加工?这个东西你是一定要做夹具的!除非你有几轴连动来干这个东西  发表于 2012-11-27 16:52
由轴线和斜孔B的斜阶面来标注恐怕不合适,实际没办法操作。  发表于 2012-11-27 16:49
发表于 2012-11-27 18:21:03 | 显示全部楼层
主要还是在于校准角度。加工斜孔最好将工件压于工作台。校正立铣头你所需角度。再按工艺流程加工,即可。(轴向进给功能最好)
顺便说一下。数控打不了斜孔。模具的斜导柱孔你见过吗,是用铣床加工的。除非你的“数控高级”。否则角度不好保障。做治具的话你如何保证治具的准确性。我们基本是用铣床打孔及镗孔。(高精度炮塔铣床)。  发表于 2012-11-27 18:32
参与人数 2威望 +2 收起 理由
fengtao666 + 1 热心助人,专业精湛!
海鹏.G + 1 单件就是这工艺了,数控看是什么样的数控,.
发表于 2012-11-27 18:46:45 | 显示全部楼层
不知道怎么加工,要准备什么样的工装保证加工机加工精度,等大侠的解答{:soso_e113:}
发表于 2012-11-27 18:46:54 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-27 19:12:55 | 显示全部楼层
你用的是一般数控铣,还是多轴联动?
发表于 2012-11-27 19:18:44 | 显示全部楼层
本来斜孔就难加工。不知道可不可以改设计,斜孔A也弄个台阶面,然后再打斜孔A.尽量不影响使用的前提,使加工简单!
发表于 2012-11-27 19:22:22 | 显示全部楼层
不太清楚。
GMT+8, 2024-11-29 22:44 , Processed in 0.059307 second(s), 22 queries , Gzip On.
