楼主: 装装
关于螺纹大小及螺纹长度的校核,讨论
发表于 2012-11-28 05:45:42 | 显示全部楼层
考虑这个问题,大家不妨先去看看这个帖子:( e6 y0 M! g' o4 I0 Q
中国机械社区 › 论坛 › 机电液系统设计 › 机械设计 › 粗牙螺纹和细牙哪个强度更高6 T: ~9 n0 E( @0 G! a; C  f
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=251124! P$ t# a9 c' x+ X  w2 p0 |
3 F2 x+ O% W5 A- r% l* Z
如果链接能直接打开就更好了。  发表于 2012-11-29 10:06
 楼主| 发表于 2012-11-28 09:07:33 | 显示全部楼层
装装 发表于 2012-11-27 16:10 . @5 o; W. X: L
导向套与缸筒之间通过螺纹连接,螺纹大小是M108X2
: b# Y& c. O+ x# T3 R- _5 v3 s现在 不是讨论是用粗牙还是细牙的问题,是探讨一下校核螺纹大小及长度的方法。具体的方法。再说了,如果用粗牙,它的底径会更小,那样导向套的O圈安装时容易被划伤。
发表于 2012-11-28 13:31:45 | 显示全部楼层
我们用的是带法兰的导向套,法兰上打孔,用螺丝跟缸体连接。
 楼主| 发表于 2012-11-28 13:54:14 | 显示全部楼层
茶语清心 发表于 2012-11-28 13:31
5 ?+ y" N# s! X$ `# w' I; \! t我们用的是带法兰的导向套,法兰上打孔,用螺丝跟缸体连接。
' s7 ~' ]3 i8 ~/ I- B, F我们也有法兰的,卡键的,好几种。但螺纹的也缺少不了,包括活塞杆与活塞之间基本都是螺纹连接,所以螺纹的校核还是要算的。
发表于 2012-11-28 20:38:25 | 显示全部楼层
给点详细的啊!!!
发表于 2012-11-28 22:41:53 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
发表于 2012-11-29 07:13:33 | 显示全部楼层
装装 发表于 2012-11-28 09:07 # s% Y, L0 k6 _
现在 不是讨论是用粗牙还是细牙的问题,是探讨一下校核螺纹大小及长度的方法。具体的方法。再说了,如果用 ...
) X; |' O" ~. }- N0 S! ?6 x% \请大家看那个帖子,是希望能了解螺纹的受力情况和螺纹破坏的两种形式,以便讨论有个基础。
, l. U9 D1 M/ S, o, F& M螺纹的受力,螺纹精度高,参与承受负荷的螺牙会多一些,精度差就会少。少,会只有1、2圈丝扣承载,多,也只会有3、4圈。并且,每圈丝扣的受力急剧减小。9 L, V4 D- d1 g3 Y. c% o& u
粗牙一般是拉断,细牙为崩牙。
5 C# `: C& g. ^" Y" F# ~$ x+ _有上面的概念作底,讨论就容易了。3 J+ K1 m- n; }4 K: E
螺纹的长度,能够保证有4圈丝扣旋合就可以。( l* [# w* {, w. `6 X* V1 C
油缸的使用,一般为细牙。在楼主的例子里,缸盖材质45,缸筒20,讨论强度,只需要着眼于缸筒。
6 }6 u7 z, G2 J, [缸筒在螺纹处承受拉力的是螺纹以外的筒壁,以该处筒壁截面积计算。如果拉断,负荷必须大于材料屈服强度。% _4 }" Q6 w( X9 I" h
螺纹承载,按一圈螺纹可承载剪应力计算,计算面积为内螺纹底径圆周与螺距构成。许可剪应力按材料屈服强度的0.7倍。
* o0 Q( Q: a8 l4 ?7 P
 楼主| 发表于 2012-11-29 14:53:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 装装 于 2012-11-29 15:28 编辑 % d2 e& Z$ Q1 t
害怕伏枥 发表于 2012-11-29 07:13 3 A# N" I8 t  c  j: z
; o. B( a& {% \' M" f1 b* Y螺纹的受力, ...
% x6 x. J- c6 F0 Y+ F
! T$ k. Q( J* B# x& P- Y% ]. p. r6 O
希望大家没事时跟着老前辈们学学。
 楼主| 发表于 2012-11-29 16:03:51 | 显示全部楼层
这是我从网上搜索到的       对于缸筒:F/(π*D*b*z)≤[τ],对于导向套:F/(π*d1*b*z)≤[τ],注:F是轴向力,D为缸筒螺纹的大径,d1为导向套的小径,b为螺纹牙底宽度,z为组合圈数,不知道按这个进行校核可以不?
活塞杆上的螺纹是应该校核的。  发表于 2012-11-30 05:22
这两个都是校验是否会崩牙,和17楼相比,多给了个z。这个z增加得不怎么合理,理由见17楼文字的第二段。计算一下就可以知道,对于你首楼贴出的那个结构,安全系数足够大,设计时不需要再校核。  发表于 2012-11-30 05:21
发表于 2012-11-29 16:09:55 | 显示全部楼层
LZ那你自己图上那个M108*2是怎么定下来的啊?请教下~~
GMT+8, 2025-2-23 12:40 , Processed in 0.076480 second(s), 19 queries , Gzip On.
