楼主: zqtyeti
角变位齿轮---[请教]
发表于 2007-1-24 23:50:28 | 显示全部楼层
Re: 角变位齿轮---[请教]
原帖由 zqtyeti 发表& s, c- a' e! r9 b; a 补充一下7楼的
一对啮合齿轮只要模数和啮合角相等就可以
其他的系数都可以不等
" i& Q& h+ ]$ p D0 }$ G
分度圆压力角也是相等的,因为模数的几何意义在分度圆上,所以一般说一个齿轮对能啮合的条件是“模数和分度圆压力角相等”。这是个充要条件。当然啮合角也是相等的,这是必要条件。啮合角是相啮合的一对齿轮的参数,对于29的齿轮来说,与19和13分别啮合一般来说就有两个不同的啮合角。
+ Q p S0 C% ?1 m/ s( O3 b
设模数8对应的压力角为PA
1 ` ^, }& k1 E) }* O
29和19的啮合:
& s: v# w$ T$ _
分度圆分离系数=(196-(29+19)*8/2)/8=0.5
& f: U. A3 z l$ d( e. v5 N! v
cos(啮合角)=cos(PA)*192/196
' V0 s! `& t* @2 y9 c: z' q1 g6 j
总变位系数=2PI/192/tan(PA)
) q6 a; s P) v' P
29和13的啮合:
0 S7 h) O8 u: e5 n: I8 L5 X
分度圆分离系数=(172-(29+13)*8/2)/8=0.5
$ r" {+ z2 [3 i
cos(啮合角)=cos(PA)*168/172
! E) D' p) h& H+ s0 O
总变位系数=2PI/168/tan(PA)
9 g2 }& F/ {- ^2 O2 \1 S
现有条件只能算出这些了,如果测了齿厚的话可以得到PA和各自的变位系数。
* y2 j* s' z* f% a, |
老师傅既然要和原实物数据吻合,那总会有原实物来测测吧。
发表于 2007-1-26 22:56:46 | 显示全部楼层
Re: 角变位齿轮---[请教]
29和19的啮合:Σχ=0.536742 , x(29)=0.24 ,x(19)=0.296742$ {! |7 c0 m; M ; @- V' @. `2 B& o8 u7 ?' }% |29和13的啮合:Σχ=0.541619, x (29)=0.24 ,x(13)=0.301619 1 d& r* f5 \/ r0 d8 G( m% w . ?: Y2 f2 T h8 q: K: B3 f==========================
 由于总变位不同, : C+ V# D/ M) |4 s% ^4 {即便x(29)都是0。24 ,Ra(29) 在两组中的计算也有微小差别,取其中较小的 !
总变位分配方式是各种各样的,看从什么角度考虑 !
发表于 2007-1-29 12:51:04 | 显示全部楼层
Re: 角变位齿轮---[请教]
理论上三个齿轮的啮合角,分度圆分离系数,齿顶高变位系数不应该是一样的!6 q$ g  P) y  A% D
" }1 |) _7 D4 i' B
发表于 2010-7-4 23:46:05 | 显示全部楼层
恩,学到不少,在看看书,应该不错
GMT+8, 2025-4-26 17:36 , Processed in 0.060816 second(s), 12 queries , Gzip On.
