本人根据前段时间的一次维修经历书写了这个,希望各位师父们多提宝贵意见。 # y. C1 n2 J) @- L& o9 S, X
' w! c" x$ G C4 i/ h9 F
两级液环式真空泵装配流程ffice ffice" /> : K+ Z0 s! `3 @1 D# [5 u$ u
一、安装大叶轮到轴上,注意旋转方向为:从电机端看顺时针旋转。 ) f8 O6 f$ q7 {% b/ a1 |1 D
5 ~/ _( r! \* \5 D2 G! s1 d
图1 + r7 F$ B+ [, u5 l. N0 v
* z2 ~% X! m) b' d! i4 e( P ; Z# N; }7 l n- }! b
二、将中间间隔室放于支撑座上,将带有大叶轮的轴传入间隔室中。然后将带有循环水入口的前泵端放于大叶轮上,压好填料,装好填料压盖(注意此时先不安装大叶轮筒)。
' ]$ Z9 m9 x' K3 |1 M4 C2 a, ?三、将电机端轴承支架装入,与前泵端用螺栓固定好。 / Y" r6 b# e' f2 y' g! ^0 ?% F( s
四、测量调整轴承的安装位置,既确定了前泵端与大叶轮的端面工作间隙。这一步比较关键所以详细说明:
" W% n3 ?% w% r# S; P5 Office:word" /> 如图:测量尺寸必须满足 * Y+ u1 L8 k; U# U5 a
尺寸A必须小于尺寸B,10~20丝。此
& a7 M( v1 j, V此尺寸便是前泵端与大叶轮的端面工作间隙。
; W% M3 U. N) l, p, m9 p3 ?$ B如果尺寸不合适,可以通过加铜垫片的方式解决,
9 \' Y2 i* |3 h" s8 Z直到达到此要求间隙尺寸。
; A9 b( \: @" R/ z1 B; i
+ m/ w7 E2 F, w: C& w3 G4 w' @- u
! y" D+ ~3 q, ]7 _+ S% [7 ~! L图2
! | |5 ?1 N( J/ F1 x) K * X9 i) I0 L) [- x) {, \& C7 i8 t
4 T7 w( J5 f/ ~( j& S8 x& @$ M2 P
! v6 U0 H, X! x; Z
5 C% g! v6 P7 N: ^9 U1 M五、安装好轴承,索紧螺母(为反丝),紧好轴承压盖。此时大叶轮应该可以与前泵端有
) `) o7 O) q0 S6 \% {5 @对转动。如果不合适,重新反到上一步,调整好间隙继续。
! B/ m. Q7 e4 i7 \0 L9 h- }8 G, O六、安装好泵的连轴器,将泵倒置。然后确定大叶轮筒两端面的垫子尺寸。可用两种方法测量确定。要求端面工作间隙20丝左右。 , f/ {9 K7 _" V
(1) 测量法:直接测量大叶轮端面至前泵端端面的尺寸和大叶轮筒尺寸,确定垫子尺寸。
! ]2 D! L3 S2 x5 f: H# F ](2) 试装法:将大叶轮筒装入,然后用直尺与塞尺确定垫子尺寸。 " Q+ B1 `6 B, i2 R
当间隙过大时,无法加垫片时,可以直接涂密封胶密封。
8 c S. m4 F% u5 g7 V& r七、将间隔室装入打实,因为小叶轮为第二级真空叶轮所以小叶轮端的间隔室为吸入口,而大叶轮端的为排气口。在试装时可以先不加间隔室中间垫片,以根据下一步测量数据而选择合适垫片。
) N; B# I: {1 ]) I N八、装入间隔套后,测量间隔套端面与间隔室端面尺寸C,然后再测量叶轮端面到内凹面的尺寸D。从而确定间隔室中间垫片尺寸,与间隔套垫子,从而确定出小叶轮端面与间隔室端面的间隙尺寸。一般要求:装好中间垫片后尺寸C应大于D,10丝左右。因拉紧螺栓时,间隔室中间垫片会收缩一定尺寸。 * g7 e4 J3 I4 }& ]" L9 P# V7 v1 f* X
0 U! q j6 @) Y% @
. d3 i0 p/ h2 ?: s0 L& _ 图3
4 g- |* p* r0 P6 n9 [/ N) h
! r7 `7 ^* J# _7 a* `* r3 R
}7 p% E9 D9 Z7 C九、装入小叶轮后,从小叶轮端看转向正好为逆时针转,锁紧螺母为正丝,锁紧。 , m5 t& G7 ~- i7 V' k/ i. d
十、确定小叶轮筒两端垫片,方法可以用前第六步所讲的方法。要求端面工作间隙20丝左右。 0 d* c9 p6 i+ s: m
十一、装入小叶轮筒,后泵端,用螺栓把紧。然后装入填料,轴承室,轴承及轴承盖。试转应无太大阻力。 $ S: F' r( I; L* A+ A7 X
8 R* M% _3 |. L; u
$ C+ ?% u3 A$ e9 A( h; a * S4 ?: W; O; J( S% ^
