查看: 3759|回复: 8
用0.80mm麻花钻钻不锈钢孔,深度是1.0MM,请教
发表于 2012-11-27 00:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用0.80mm麻花钻钻不锈钢孔(材料是最好做的一种不锈钢)深度是1.0MM。请问各位老师傅:  [9 [  c' e* O' F' [% j
5 Q% L2 D  e/ [  \(1)用什么材料的麻花钻好(2)转速多少转为好(3)麻花钻怎么样磨好(4)要不要加冷却液,要的话加什么好。我现在磨的钻头很会断,烦的很,求各位师傅尽快给我回复赐教,我急,谢谢{:soso_e183:}        我的Q号是1608983201
; d) f/ p$ O' ?. v
发表于 2012-11-27 08:53:28 | 显示全部楼层
根据你的条件我和我们的产品样本对比了一下,硬质合金钻头,角度118.0无内冷需求,但要加切削液,暂时就这么多
发表于 2012-11-27 10:50:40 | 显示全部楼层
硬质合金钻头,转速6000  吃刀0.15 进给30   随便给给,可以试试。
发表于 2012-11-27 18:31:31 | 显示全部楼层
用高钴钻,其它同三楼
发表于 2012-11-27 18:38:14 | 显示全部楼层
用什么机床加工,普通台钻吗?
发表于 2012-11-27 18:38:16 | 显示全部楼层
合金钻头  钻速5000以上   切削液
发表于 2012-11-28 13:02:41 | 显示全部楼层
1mm深?普通钻头就好了,转速不要太高,2700足够了,普通钻床,加一点油酸就ok了,刃磨角度稍大一点
发表于 2012-11-30 01:17:06 | 显示全部楼层
这个我有经验   就用上工的0.8HSS钻头  手工磨下  西湖Z406B 转速5000 加菜籽油 一根钻头能打300到500个孔
发表于 2013-1-2 23:14:29 | 显示全部楼层
普通台钻,高速,外加ccl4就可以了
GMT+8, 2024-11-30 00:29 , Processed in 0.053717 second(s), 16 queries , Gzip On.
