楼主: zhouqingtong
怎么控制电机(不带刹车)旋转一定圈数后准确停下
 楼主| 发表于 2012-11-26 22:00:55 | 显示全部楼层
希傲 发表于 2012-11-26 21:50
相对简单及成本较低的就用机械定位再加接近开关来控制电机停止,就看你的设备是否能允许,一般不推荐这个。 ...
你好!工况是这样的如图所示:
发表于 2012-11-26 22:25:53 | 显示全部楼层
步进电机+ 接近开关;
控制步进电机旋转一定数量的脉冲(实际脉冲数量略大于计算脉冲数量);
步进电机先加速运行,然后匀速运行,最后减速运行,在减速的过程中识别到接近开关信号后停机,
这样运行比较平稳
发表于 2012-11-26 22:55:24 | 显示全部楼层
用限位开关和限位块,成本低,难度低。
发表于 2012-11-26 22:57:43 | 显示全部楼层
zhouqingtong 发表于 2012-11-26 22:00
你好!工况是这样的如图所示:
想用异步电机又没有刹车的情况那就用变频器吧,用2个接近开关,一个作为减速,另一个用来停止,参数调好了应该能满足要求。
发表于 2013-3-29 22:10:08 | 显示全部楼层
可以选择伺服电机 给伺服电机发定量的脉冲,就可以准确的转一圈,可以用PLC控制 也可以用单片机控制
发表于 2013-4-27 17:59:21 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2013-4-27 18:24:10 | 显示全部楼层
初学驾到,记得曾经在书上看到过异步电机反接制动,不知道有没有用,用PLC控制它反接制动!
发表于 2013-6-15 20:31:59 | 显示全部楼层
加编码器
发表于 2013-6-18 10:53:16 | 显示全部楼层
看看
发表于 2013-6-30 18:03:57 | 显示全部楼层
用步进电机,完全可以
GMT+8, 2024-11-29 00:44 , Processed in 0.057926 second(s), 16 queries , Gzip On.
