查看: 12084|回复: 20
沈阳机床数控车刀架上盖怎么拆下来?
发表于 2012-11-26 17:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 小舟洲 于 2012-11-26 17:29 编辑 8 P( t5 K& A8 Z; X! s
! p# O5 B% ~. O
( c+ T% b% o" L9 h1 \: X9 O厂里去年买的沈阳机床的广数980tdb的数控车床,今天刀架坏了,拆刀架的时候,这个盖上共有6个螺丝都拆下来,但盖还是拿不下来,只能往上抬大概20毫米左右,里面好像有东西卡在上面,用力拔就是拔不下来,厂里还有大连机床的数控车,它的刀架上盖,四个螺丝拆下后盖就能拿下来了,它这个看来不一样啊!请教各位师傅这个刀架的上盖应该怎样拆下来呢?
8 z9 w  f7 |. M  D2 g
发表于 2012-11-26 17:59:50 | 显示全部楼层
用螺丝刀撬开就行
原来不用拆螺丝啊,明天我在别的床子上试一下,后来我用力把盖拔下来了,把里面的一个塑料的东西整断了。  发表于 2012-11-26 18:15
不用拆螺丝  发表于 2012-11-26 18:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-27 09:36:04 | 显示全部楼层
不要松螺丝就可以拔下来。哈哈。我的和你一样的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-27 17:14:00 | 显示全部楼层
你把发信盘搞坏了,换一个吧
发表于 2012-11-29 22:24:35 | 显示全部楼层
霍尔元件损坏了吧4 ~* A6 u/ b( z5 I$ u
发表于 2012-12-4 21:35:34 | 显示全部楼层
学习 学习
发表于 2012-12-5 11:11:06 | 显示全部楼层
用力拆下来就是了!
发表于 2012-12-5 13:36:40 | 显示全部楼层
交给维修机床的公司搞
发表于 2016-5-3 20:01:16 | 显示全部楼层
371818100 发表于 2012-11-26 17:595 S, }+ i# M" s1 {
用螺丝刀撬开就行
# i* n( Q7 G% J: r
: z: g" U0 S% k$ q0 o% E
6 k4 X! u+ k: A. W/ Z
发表于 2016-5-3 20:01:38 | 显示全部楼层
/ g- A% @$ ^8 G" u
GMT+8, 2025-1-6 04:28 , Processed in 0.055291 second(s), 21 queries , Gzip On.
