查看: 2747|回复: 7
帮忙看一下,这句话是啥子意思哦
发表于 2012-11-26 13:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
the weight of the bearing weighed at +/-0.01g
发表于 2012-11-26 13:21:29 | 显示全部楼层
轴承的重量 +/-0.01g
这么确定,那谢大侠啦  发表于 2012-11-26 13:42
不会  发表于 2012-11-26 13:41
会不会是说轴承测量精度0.01?  发表于 2012-11-26 13:27
发表于 2012-11-26 13:32:11 | 显示全部楼层
轴承的承载重量在+ / -0.01g
发表于 2012-11-26 13:35:58 | 显示全部楼层
轴承的重量误差为+/-0.01g
 楼主| 发表于 2012-11-26 13:41:27 | 显示全部楼层
现在是三种解释: + [$ B& M- x9 U, w7 r: b5 z
1. 轴承重量在+/-0.01g) O7 N5 u  n2 r& x! m5 Q' Q/ Q
2. 轴承承重在+/-0.01g
! M3 |& G; @. y, a6 r,我的理解: 轴承的测量精度是 +/-0.01g
' v, h+ S5 P, I- ]5 ]到底哪个对呀
我就是对这个不太清楚额  发表于 2012-11-26 15:06
是测量精度,还是重量偏差?  发表于 2012-11-26 15:06
4楼对,重量怎么会是正负多少克呢,一般也没那么小,承重也没那么小,用轴承测量什么呢,所以,4楼对,轴承的重量测量精度在+/-0.01g,4楼的更简洁  发表于 2012-11-26 13:51
发表于 2012-11-26 14:34:06 | 显示全部楼层
轴承重量的被测量误差是+/-0.01g 0 H  w2 M+ W6 d1 |9 m
the weight of bearing 意思是轴承的重量
: B/ d' f& B( S% }+ O: @! q, c9 }  Rweighted这是个被动式,意思是被测量: K7 h  J: ]! e. b! o
at意思是在一定的范围内
轴承的重量被测量在+/-0.01g范围内,直译的话是这样  发表于 2012-11-26 15:05
发表于 2012-11-27 22:47:51 来自手机 | 显示全部楼层
领教了
发表于 2013-1-9 11:07:07 | 显示全部楼层
应该是轴承的重量测量误差在+/—0。1吧
GMT+8, 2025-4-26 09:45 , Processed in 0.059407 second(s), 19 queries , Gzip On.
