楼主: 中国外协网
立式使用直线电机时的锁紧方式,请教
发表于 2012-11-28 15:55:50 | 显示全部楼层
你好 我刚做了一些三轴直线电机气浮平台 我想 我可以一些建议和参考的东西 QQ1024540961  15369618410
发表于 2013-1-10 21:40:02 来自手机 | 显示全部楼层
用电机带梯形丝杆不就能自锁了吗?
 楼主| 发表于 2013-1-12 19:41:07 | 显示全部楼层
gabrielqiu 发表于 2013-1-10 21:40
用电机带梯形丝杆不就能自锁了吗?
我们后来还是决定采用传统的电机丝杆的方式{:soso_e100:}
发表于 2013-1-21 15:43:33 | 显示全部楼层
可以看下Aerotech的线性马达垂直轴使用,貌似里面利用的直线马达+滚珠丝杠轴承+气缸
http://www.aerotech.com/product- ... axis-stages.aspx%3f
发表于 2013-1-24 11:19:25 | 显示全部楼层
solo0352 发表于 2012-11-27 14:48
直线电机又贵,你还额外再加定位装置,这个太浪费了,
不如用丝杆加减速机和抱闸电机,还来得可靠,省成本
赞同
发表于 2013-1-27 00:56:12 | 显示全部楼层
直线电机在垂直使用的时候一般都需要使用气缸来平衡配重,同时也用作部分的锁紧使用。
发表于 2013-1-27 00:58:12 | 显示全部楼层
我们公司就是专门做精密位移平台的,垂直使用时最常用的就是气缸了,因为是可变负载,如果是恒定负载倒是可以考虑使用大型的恒力弹簧。
发表于 2013-1-27 08:27:41 | 显示全部楼层
这个结构缺少不只是锁紧装置,还有平衡装置。但这两者并非一种东西,平衡装置改善你的电机参数性能,实现高精度的运动,什么配种平衡缸都能用,优劣则具体问题具体分析;锁紧是一种安全保护,但如果是应用直线电机,还是真正的高精度,这个结构的锁紧方式需要用气动夹钳,断电自动夹紧的那种,不过即使这样,光栅必须是绝对式的,因为每次断电托板还是会移动。
GMT+8, 2025-1-12 20:08 , Processed in 0.054728 second(s), 14 queries , Gzip On.
