查看: 5104|回复: 12
关于油缸密封件的问题,请教
发表于 2012-11-26 12:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在用的油缸不可能拆下来看,我知道油缸的规格尺寸是63*45*50,我现在想买它的各种密封件,不知道有没有什么手册可以查油缸密封件的规格型号的,有哪位大侠知道的话告诉我,不胜感激!
发表于 2012-11-26 12:20:36 | 显示全部楼层
从哪儿买的?跟厂家联系吧
 楼主| 发表于 2012-11-26 12:21:51 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2012-11-26 12:20 " R% s6 J% w  D0 c7 t
从哪儿买的?跟厂家联系吧
) }, l+ O' ~! h! w- B' L% s! L7 A& p# A7 Z# I
厂家找不到了呢
发表于 2012-11-26 12:47:37 | 显示全部楼层
油缸密封圈有多种形式,就是同样直径下,动圈中有Q型圈,Y型圈,不拆开看,不能确定用的什么样圈,静圈有的选用静圈,也可以用动圈代替,但两种圈槽不一样,静圈小,动圈大,就看设计者如何设计的,要不等它坏拆开看,要不找厂家,否则没什么好办法
发表于 2012-11-26 13:00:18 | 显示全部楼层
你得测量一下沟槽尺寸,才能找到合适的密封圈。
发表于 2012-11-26 13:07:18 | 显示全部楼层
应该有维护资料
发表于 2012-11-26 13:24:27 | 显示全部楼层
有时候这种麻烦是无法避免的,拆吧。
发表于 2012-11-26 13:30:45 | 显示全部楼层
厂家找不到了,那楼主只能拆了{:soso_e113:}
& Z: |) ~# g: v1 h; Y& s  a2 ~- X0 A% }6 }1 D3 D: k2 o6 P& O; I
你这标准缸,是哪里做的?例如派克的密封件形式都是标准化的
) ?: j9 h8 X" U给你两个密封件网站+ F7 I, [! z6 v
http://www.sealtech.com/EN/Default.aspx
) Q. h( Z  q% \! ]http://www.tss.trelleborg.com/global/en/homepage/homepage.html
发表于 2012-11-26 14:55:53 | 显示全部楼层
我看也只有拆了,具体量一下里面的尺寸,然后根据尺寸来旋转密封件
发表于 2012-11-27 14:08:59 | 显示全部楼层
那么小油缸 不如直接买个  换下 然后去维修旧的
* N2 q; f0 V$ ^, u+ `" L' m) G, q: A# f, B
不拆 的话不知道沟槽尺寸 没法购买密封
GMT+8, 2024-11-24 13:49 , Processed in 0.053329 second(s), 15 queries , Gzip On.
