查看: 6861|回复: 7
扩展名是PAR的文件,用什么可以打开啊?
发表于 2012-11-26 11:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户发过来的文件是par扩展名,打不开,客户说是parasolid,很常用的软件?请问用什么可以打开?. O# @: M' O+ [0 _
; l1 g/ Z' V" p; Y2 Y* K
谢谢指教啊1 b/ Q" Q6 Y: O& `5 T2 W
发表于 2012-11-26 12:30:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-11-26 14:29:42 | 显示全部楼层
哦 谢谢啊 貌似这个软件也没的
发表于 2012-11-26 16:27:16 | 显示全部楼层
*.par为交换文件
; l: w* K- ]# ~' Q$ ^7 P- \7 `" B如果是solidworks本身制作的par文件就可以直接打开,还有可能是pro-e,或者ug文件,找相关软件转换一下文件格式吧。
 楼主| 发表于 2012-11-27 14:01:31 | 显示全部楼层
谢谢指点。用了Pro-e,UG,solidworks 都没能打开,看来只能让客户转了
发表于 2012-11-27 14:11:31 来自手机 | 显示全部楼层
软件对了,还要看软件版本。同种软件各个版本之间生成文件有差异。具体问题具体分析了。楼主似乎没接触过三维软件。来自: Android客户端
发表于 2012-11-27 15:11:41 来自手机 | 显示全部楼层
楼主直接问传你文件的人最直接,呵呵来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2012-11-28 10:54:37 | 显示全部楼层
楼上说的对,我对软件不熟悉,工作不用的。那我还是问问客户用的什么吧 谢谢
GMT+8, 2025-4-26 09:37 , Processed in 0.062090 second(s), 19 queries , Gzip On.
