查看: 4797|回复: 8
轴承,急需内经小于20MM的尺寸参数
发表于 2007-1-22 14:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位同行有轴承详细尺寸目录,我现在要用到向心推力轴承,
; C3 f8 L s- V v
但我手中的资料只有内经大于20MM的向心推力轴承的尺寸.
; J6 f- H' ^) h( d6 z: g; p
现急需要内经小于20MM的尺寸参数
/ b# L( D0 P# D1 X; S: u+ [+ x
不甚感激!
 楼主| 发表于 2007-1-22 16:34:49 | 显示全部楼层
Re: 轴承,急需内经小于20MM的尺寸参数
谢谢版主的编辑,而且转到这里来!下次发帖,会注意的!
发表于 2007-1-23 18:09:47 | 显示全部楼层
可以考虑采用复合材料精密涂层轴承
 楼主| 发表于 2007-1-24 09:54:31 | 显示全部楼层
复合材料精密涂层轴承,游隙有多大,我这要求经向缓动很小.
发表于 2007-1-24 10:11:14 | 显示全部楼层
轴向径向都有要求可以考虑圆锥滚子啊
发表于 2007-1-24 15:17:23 | 显示全部楼层
20 mm直径复合材料轴承,间隙可做到0.01mm
发表于 2007-1-24 15:55:39 | 显示全部楼层
l楼主不知道是否有NTN的轴承样本,里面应有尽有.我只有书,发不上来,你可以找NTN的供应商看看.
 楼主| 发表于 2007-1-25 08:37:16 | 显示全部楼层
我这只有NSK和IKO的轴承样本,但都没有内径小于20MM的推力轴承尺寸.
; a" ?/ l& ^; i3 C
TO:红帆船  可不可以给我写下难 外经不要超过22MM的基本尺寸,如内经和厚度...
9 R& v$ a, g" V0 }
谢谢!
 楼主| 发表于 2007-1-25 08:44:23 | 显示全部楼层
谢谢bondo , 莫小新的建议!
* {9 P" s" j# v0 \8 ^. g. G1 H- e- d( M. g, J. l
GMT+8, 2025-4-4 19:00 , Processed in 0.059726 second(s), 14 queries , Gzip On.
