查看: 18789|回复: 10
CAD 里锥度怎么画啊?如果画了怎么标注?
发表于 2007-1-22 12:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-1-22 13:19:27 | 显示全部楼层
Re: CAD 里锥度怎么画啊?如果画了怎么标注?
楼主,能否说具体一点,是不是画圆锥或是其它的,标注可以按三角形的标法,底高,或者加上角度.
发表于 2007-1-23 17:05:37 | 显示全部楼层
圆锥用CAD画好象不顺手吧,用PRO/E或其他的不是更好?$ {: t6 M0 d# c" ?4 ~  C; j
 楼主| 发表于 2007-1-24 21:06:16 | 显示全部楼层
了解了4 H" [2 v' Z& @# ^+ Y& Q) r, t
谢谢大家啊~~
发表于 2007-1-25 16:05:27 | 显示全部楼层
用相对坐标可以哦@长度<角度   顺时针角度为负,逆时针为正
发表于 2007-1-25 16:14:58 | 显示全部楼层
标注
发表于 2007-1-25 19:48:50 | 显示全部楼层
我猜楼主的意思就象6楼的图中所画的一样。问题是:6楼画的图和标注用的是什么命令,CAD里有象画圆和圆标注这样的命令吗?如没有,我觉得平时不太忙时把象类似这样东西都做成块,等用到时粘贴即可。
发表于 2007-1-26 10:53:46 | 显示全部楼层
我不知道有没有。所以我是以用画直线和文字输入进行的
发表于 2007-2-2 10:48:49 | 显示全部楼层
六楼的那个标注线可以有快速引线,但那个三形表示法好你还没有什么好的方法.
发表于 2007-2-27 22:07:22 | 显示全部楼层
虽时过境迁,但我还是感触颇深。7楼说的对,不要老是钻到网里,有空多做点块吧。奥,对了,我是在说我自己。
GMT+8, 2025-2-22 13:10 , Processed in 0.055845 second(s), 16 queries , Gzip On.
