查看: 2371|回复: 1
关于锯齿螺纹的一个问题,请教
发表于 2012-11-25 22:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 锯齿螺纹的工作牙型角为3°,非工作为30°。是综合了矩形螺纹与梯形螺纹的特点。但仅用于单向传力。) W3 @. s9 A# c& v! s* I
2 矩形螺纹的工作牙型角为0°
4 F5 O4 U8 E% p" M3 梯形螺纹的工作牙型角为30°
  |, f  P2 ~1 ?& U! V; l0 E: a7 Y5 q  B0 J9 L9 v% Q' D
问:1为什么锯齿螺纹的工作牙型角不是30°?
0 {6 h! i2 o: I3 p; \5 d2 D       2既然非工作牙型角度与梯形的一样。为什么只能单向传力?  或者应该可以传递比较小的力?  I4 g5 m1 Y+ e
, W/ f# R, d# \. q
发表于 2012-11-25 23:39:21 | 显示全部楼层
1.因为工作牙型继承了矩形螺纹的特点,传动效率高
  S$ t. ^7 r" f2 X: h& i2.看看书就明白了,锯齿螺纹的工作面牙侧角为3°,非工作面牙侧角为30°,这样如果跟矩形螺纹比起来就相当于牙型角为60°了,传动效率低,另外锯齿螺纹的外螺纹牙根有较大的圆角,不能受力,你看看图
make  发表于 2012-12-20 15:32
GMT+8, 2025-2-24 12:27 , Processed in 0.066416 second(s), 19 queries , Gzip On.
