查看: 10750|回复: 9
不用三角函数计算等腰三角形边长的方法
发表于 2012-11-25 19:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 I' \  {9 {% i0 m; A* \4 b+ z" |# b1 ^% t1 ^
受坛友的帖子启发,想出个不用三角函数,却能计算等腰三角形边长a的方法,述之如下。: N" n3 @8 P5 I" r
首先我们要明白弧度其实是个比值,角θ的弧度值=S/R。
- o# ~3 G2 M: N* n* B8 e) R6 O! |当我们计算那个边长a时,一般的方法是用三角函数,也即 a=R*2sin(θ/2)。但当我们的计算器不能计算三角函数时,我们却可以用计算弧长S的办法,来代替计算a,并且这两者的偏差是很小的。由表可知,在角度小于30度时,偏差是小于1%的。可以说是相当精确。$ K2 Z0 K5 W$ c9 N5 Y
角θ的弧度计算也很简单,弧度=θ*3.14/180,然后乘以R就得到弧长S。4 X5 w( A" T0 V/ ?- U
大家都喜欢精确而不喜欢偏差,但当你习惯用偏差来说话时,那才是工程师的思维。比方说,“我刚才计算了一下,这个值是52,偏差在-1%以内”。2 s& A! P) f% U9 w. Z; ]  y. p
robaiming + 1 想法不错,简单算下开料尺寸可以,但涉及到.
发表于 2012-11-25 20:15:15 | 显示全部楼层
哈哈哈 够牛# i/ o* E/ a1 C# h" g
发表于 2012-11-25 20:52:47 | 显示全部楼层
这个思维方式很赞
发表于 2012-11-25 21:01:03 | 显示全部楼层
普通工作中这么算绝对挺好的呀!
发表于 2012-11-25 21:01:41 | 显示全部楼层
呵呵,如果楼主可以用算数求证出sin这样的三角函数,然后你就牛逼了,偏差0, 0001都没有。
很简单,将三角函数展开为幂级数,只取前面三四项,就已经非常精确了,还可以用笔算。  发表于 2012-11-25 22:58
发表于 2012-11-26 22:10:59 | 显示全部楼层
这个要 鉴于小角度了。
发表于 2012-12-5 09:15:59 | 显示全部楼层
大直径  小角度
发表于 2012-12-5 11:30:00 | 显示全部楼层
你们这样计算还不如直接量快
发表于 2012-12-5 11:30:06 | 显示全部楼层
你们这样计算还不如直接量快
发表于 2012-12-23 13:38:25 | 显示全部楼层
思维方式绝对要赞一个,这个就是实际应用了。画个图都是精确的,造不出来有啥用啊,确实得用误差说话
GMT+8, 2025-4-5 03:37 , Processed in 0.065128 second(s), 21 queries , Gzip On.
