查看: 3989|回复: 11
AutoCAD比例问题,请教
发表于 2012-11-25 16:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用CAXA比较多,现在改用autocad,用caxa的时候可以插入一个图框模板,然后粘贴过来一张图,图纸大小超出了图框,只要在图框下部标题栏改下比例,图纸就自动按比例缩小了,尺寸是不变的,想问下autocad怎么实现这个功能?有的时候我在布局时已经有一张图框模板,然后再模型中粘贴过来一张图纸,超过了图框的大小,然后就不知道怎么缩小了...
发表于 2012-11-25 17:07:33 | 显示全部楼层
快捷键SC,输入想要的比例,然后左键点击图示位置
发表于 2012-11-25 18:27:59 | 显示全部楼层
标注样式--修改--主单位--比例因子
发表于 2012-11-25 19:29:52 | 显示全部楼层
选择图框右键缩放即可。
发表于 2012-11-25 20:19:07 | 显示全部楼层
缩放一下就ok了
 楼主| 发表于 2012-11-26 12:20:14 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2012-11-25 19:29
+ C: J' {3 f! X" _' E6 c8 U- E9 \选择图框右键缩放即可。
/ n- h+ w. `( A$ r, s% u; N3 H直接缩放尺寸是会变的...& J8 {1 z( p2 E) p! @, W; p/ T1 Z
 楼主| 发表于 2012-11-26 12:27:25 | 显示全部楼层
悟宁 发表于 2012-11-25 17:07 & K9 r: d) z9 o9 U
5 v0 e0 ~5 y  d2 h1 Y; J谢谢,就是这种效果{:soso_e129:}# N( w' A4 R9 D/ W
发表于 2012-11-26 14:12:37 | 显示全部楼层
寻找白桦林 发表于 2012-11-26 12:20 2 ^2 I1 W7 x% ], p4 l
直接缩放尺寸是会变的...
! Q! n. w8 L% Q3 s; g$ [" l0 k
缩放图框,,,,,,,,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2012-11-27 12:55:26 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2012-11-26 14:12 ( e' Q( N  v7 u
缩放图框,,,,,,,,,,,,,,,
/ ~* X3 q/ l! [1 s/ o/ u我现在是先缩放到0.5倍,然后再改标准格式里得比例因子为2,这样0.5X2=1,就达到了图纸变小能放入图框,尺寸也没有变化,好像很麻烦;我试下缩放图框先,
 楼主| 发表于 2013-1-6 08:42:55 来自手机 | 显示全部楼层
是直接在图框中缩放视口 调整到需要的比例…
GMT+8, 2025-4-30 09:41 , Processed in 0.060839 second(s), 14 queries , Gzip On.
