查看: 8741|回复: 15
如何去铝件毛刺,请教
发表于 2012-11-25 15:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司机加工多种铝件,在过程中,产生很多毛刺,比如打孔,有很多毛刺在外侧还好,可以倒角,可在内侧只有手工去除了,费时费力啊,各位大侠有什么好方法啊,能不能做一个机构、刀具可以把小钻床改进一下,可以伸进去倒角啊?3 f" \, ~$ @5 z- J* P* ^% }+ ^' a
QQ:569466903,; o$ k$ n. |. y* Y3 P& E
发表于 2012-11-25 16:31:32 | 显示全部楼层
外部可以倒角,内部用铁丝刷
发表于 2012-11-25 16:48:03 | 显示全部楼层
我做铝合金轮毂  螺栓孔和气门孔那里也总是有毛刺  都得操作手自己刮
发表于 2012-11-25 17:41:49 | 显示全部楼层
我是专业做这类刀具的
发表于 2012-11-25 17:56:02 | 显示全部楼层
这刀具怎么个原理啊?  发表于 2012-11-25 21:09
发表于 2012-11-25 17:56:29 | 显示全部楼层
用一种铝合金清洗剂(可找金属表面清洗剂公司),结合超声波清洗能去掉工件表面的小毛刺,这样又能达到去油污的好处,使工件清洁美观。
发表于 2012-11-25 18:23:41 | 显示全部楼层
动静之机 发表于 2012-11-25 17:56
  H5 w/ `, s; z3 v3 q, Z$ z4 G+ _! u2 Y
很好的一个视频。
发表于 2012-11-25 20:11:15 | 显示全部楼层
修边刀。淘宝网有卖的。不错的。
发表于 2012-11-30 21:24:52 | 显示全部楼层
记得有一种 手工用的 前面像 麻花钻的头 后面是后手工转的摇柄的工具 去孔毛刺时候按到上面转一圈就可以
发表于 2012-11-30 22:27:50 | 显示全部楼层
那视频很好
GMT+8, 2024-11-26 15:47 , Processed in 0.065714 second(s), 22 queries , Gzip On.
