查看: 10038|回复: 15
离心风机运行,负压满足不了要求---[现场问题]
发表于 2007-1-22 09:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场问题:离心风机运行,负压满足不了要求可能是什么问题?
发表于 2007-1-22 10:08:17 | 显示全部楼层
Re: 离心风机运行,负压满足不了要求---[现场问题]
有几个问题可以引起负压不足: 1 风机风量小,排压不够。 2 分支管路布置有问题, 3 引风管路太长,损耗大。
 楼主| 发表于 2007-1-22 13:57:27 | 显示全部楼层
急:请分析:离心风机运行,负压满足不了要求---[现场问题]
系统运行初期都能满足负压使用要求,同样的管路\同样的布置.
7 u/ V8 W3 c) F5 s( f& M$ ?3 V; N
7 g& {! D/ y/ F- S( [$ `风机参数:全压:3010Pa,风量25038m3/h,功率:37KW,两台,一备一用;
# v7 l7 [3 A& U  X% J9 F4 S' e: b$ n# A- w% T% x
在风机进风口机械压力表显示-3500Pa.但负压使用点压力只有-1200Pa,电流:40A5 j( H2 I; l$ o. Q& X5 ^
两台风机并联开启时负压点有-2100Pa
发表于 2007-1-22 14:14:44 | 显示全部楼层
Re: 急:请分析:离心风机运行,负压满足不了要求---[现场问题]
如果是系统运行初期都能满足负压使用要求,现在的问题应该是除尘器和风机叶轮的问题,除尘器布袋阻力过大,风机叶轮附灰过大。
发表于 2007-1-22 14:21:05 | 显示全部楼层
1、要确保风机工作的风量Q足够,并正常工作。
3 U: q+ b! o$ y- h) T' r) _2、设计使用的风速与管路断面要适当,否则可能经过沿途损耗负压就不够了。
2 {5 h- K6 S5 r, G- s
发表于 2007-1-23 09:31:54 | 显示全部楼层
请问正常运行时候在风机进风口机械压力表显示为-3500Pa吗?如果小于此值则说明压力表的下游有堵塞现象,造成工作点的风压不够!* J/ A- X2 W. F1 N: ?3 U5 x
如果大于此值则说明风机出现问题了,可能是叶片磨损,粘灰过多,或是电机转速下降了!$ z2 K2 Y2 U. w5 U, n
如果是与-3500PA差不多,则是压力表的下游有漏气现象!& ?) c5 T1 Y7 P$ Z
' k6 M8 ^# [& [/ I给个建议:最好在通道中多装个压力表,这样容易检查维修!
 楼主| 发表于 2007-1-23 17:36:21 | 显示全部楼层
拆开风机检查发现,叶轮附着物太多,更换叶轮后正常.谢谢各位.
发表于 2007-2-8 17:35:13 | 显示全部楼层
一般造成风机压力不足的原因大部分时候是因为:管道问题(堵塞或漏风)此外就是风机出了问题,可以通过测量风机驱动电机的电流的大小来衡量。
 楼主| 发表于 2007-2-9 12:12:06 | 显示全部楼层
可是如何通过测量风机驱动电机的电流的大小来判断?有什么标准或计算公式没有?。
发表于 2007-2-13 22:03:26 | 显示全部楼层
用钳行表测相电流,~~看电流的波动大不大. P# C# f& r, K! v& h. g# m5 B
一般都是8楼说的原因~你们可以试着把叶轮改大
GMT+8, 2025-1-22 23:59 , Processed in 0.050779 second(s), 14 queries , Gzip On.
