查看: 5449|回复: 10
铝剂型滑台 2010 SolidWorks格式
发表于 2012-11-25 12:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-11-25 16:20:00 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2012-11-26 16:11:53 | 显示全部楼层
是安装的直线导轨吗
 楼主| 发表于 2012-11-26 21:51:51 | 显示全部楼层
cm272 发表于 2012-11-26 16:11
2 A. ^9 y, D1 y) C9 f是安装的直线导轨吗
/ A2 o# x4 f0 w, d" o# d6 c这个是铝挤型框架的 伺服电机+联轴器+同步带传动 定位还行 精度没有直线导轨高 不过用于一般精度不高的场合完全够用啊 这种模块比较便宜
发表于 2012-11-26 22:17:44 | 显示全部楼层
这个可以当标准模组买到了。
发表于 2013-4-18 19:08:27 | 显示全部楼层
你好,请教一下滑台的受力如何,比如我将滑台竖直安装,那竖直方向可承受多大载荷———我想做个机械手
 楼主| 发表于 2013-4-19 08:37:11 | 显示全部楼层
tudoucmiw 发表于 2013-4-18 19:08 # g2 |: A7 u+ G: z
  r$ e) X* R, ^/ g/ Z  定位精度正负0.2mm- p0 Q5 g) {& {. }# n: v
横向安装的话  载荷60kgf.m  最大速度3m/s$ I1 v, U7 s/ _; A
竖直方向允许力矩My=3.4kgf.m   y- K* z% }1 {2 N4 f
你可以向厂家要份资料 (这份是上海经一木汇的线形模组)
发表于 2013-4-19 16:23:56 | 显示全部楼层
以花之名 发表于 2013-4-19 08:37 : y% D- O9 q5 P+ ~( S3 l: X+ ^( S
定位精度正负0.2mm# `. G+ j( s- G3 ~, ?1 D
! Z6 {" ^; G, h& V# M* B' i5 X1 H竖直方向允许力矩My=3.4kgf.m
+ X8 r9 L! k0 L: x" d
非常感谢啊
; h, u. d% E- ]4 k- [( A, F
发表于 2013-5-17 15:29:22 | 显示全部楼层
下下来参考下,学习!- P  v: b0 k) A0 R7 @" \2 m, ~, Q( s
发表于 2018-3-19 16:03:33 | 显示全部楼层
非常感谢
GMT+8, 2025-4-4 19:54 , Processed in 0.066119 second(s), 20 queries , Gzip On.
