发表于 2008-6-18 12:58:06
显示全部楼层
楼上的朋友.
9 _" z7 T3 X4 D' D87,000 psi 比. 60,000 psi:
" g4 ?2 k* v5 C# |( p7 [+ [$ B切割速度快 20-30% # F- p' l: e. l6 P9 \
砂料消耗少 30-50% 6 A5 P4 g+ w @3 {2 X( p, [
零件成本低 20-30%
9 n: d9 C! d# I4 K斜边减少达0.001" & a! a8 f: F9 l: j. Q/ I4 S% c
87,000 psi — 把传统 60000 psi 超高压系统的压力足足升高了 45%。在 87000 psi 下,水刀速度超过 3 马赫-成为更快、更强大、可处理任何材料的切割工具。切割速度快 20-30%
' [9 C; U3 v5 H3 H8 u0 m7 o! X+ b我国是89年才有的第一台水刀.
, ^( ?8 q/ M) j6 \& p以前87000 psi 都是军工业或高科技单位使用.对发展中国家是拒绝销售.. A$ i( e- K" q/ O" ] ^% X
目前87000 psi 并不是量产,他的零配件当然高,包扩管线.蓄能器,刀头等高压配件
, g. I/ |: F y详情请看FLOW的网址,上面都有的 |
