楼主: rainsense
液压站维护的问题---[请教]
发表于 2006-6-23 22:39:01 | 显示全部楼层
Re: 液压站维护的问题---[请教]
0型槽设在下面,装圈的时候抹点油,一般就不容易掉了。# Q5 p2 E: g( u1 h$ {) [1 o. E
大家发表意见!
发表于 2006-6-24 22:21:45 | 显示全部楼层
Re: 液压站维护的问题---[请教]
国产10通径以上卡套式建议别用,而用锥密封O型圈JB/ZQ标准....7 c" r  E1 q, x  w4 o1 ^
0泄漏
发表于 2006-6-25 07:01:57 | 显示全部楼层
Re: 液压站维护的问题---[请教]
尽可能采用弯管 焊接式不能承受高压 管路连接可以让专业接管公司作业 可以做到免维护
E% b( d/ q& E2 m4 i' c( {' C
注意控制油温 风冷 水冷 油冷 还有氟利昂 特别是油路中有许多节流元件比例阀 工作频率高的 尤其注意油温控制
; [- ~2 g0 b# U3 x
密封件尽量选用国外的 而且一定要注意其推荐的沟槽加工精度 为节省也可用国产高等级的密封
发表于 2006-6-25 10:36:15 | 显示全部楼层
Re: 液压站维护的问题---[请教]
建议在回油处装一冷却装置,风冷 水冷 油冷都可以, 若是降不下来用氟利昂.注意采用循环制冷.+ L! }, E4 m/ [+ ^1 q: k
正如楼上所说焊接应尽量保持直线度,管子多用管夹固定,维护焊接时注意,一定要取下附近点的O型圈,防止导热失效,还有一点O型圈有粗细之分,买粗的." i  D4 [3 _  n+ P, w# n; d: c5 E
所有液压阀O型圈都在底面(除插装阀),要不怎么密封,阀都是精加工品.不会掉的,怕安装变位、掉可以事先涂点固体黄油。
- w1 G. M  E: f) F5 S无缝钢管转弯处不推荐用焊接,楼上说的很明白,禁止弯处焊接,可以避开的吗。冷弯,轻度火烤弯都行。不存在没工具,模具完全可以自己做,有棒料就行,见过建筑工地上弯钢筋的吗,比那复杂不了多少,
发表于 2006-6-25 12:33:52 | 显示全部楼层
Re: 液压站维护的问题---[请教]
关键还是环境温度太高,橡胶密封件受不了,不长时间就变硬失去弹性了。
 楼主| 发表于 2006-6-27 23:06:42 | 显示全部楼层
Re: 液压站维护的问题---[请教]
没办法,焦炉设备,现在液压站外面工作的钢结构(如焦栅都热变形卡死了……)无法水冷油冷……现在温度达到66度了,空调开了也没作用,密封圈很容易失效,再试用别的密封圈了。谢谢各位!
发表于 2007-12-26 19:59:03 | 显示全部楼层
Re: 液压站维护的问题---[请教]
5 配管时注意小于D25用高压弯头
发表于 2008-1-15 21:06:37 | 显示全部楼层
系统中油温过高的危害
0 E, ~* e% O6 B4 Q- t- w1.    液压油的粘度下降5 E2 {) Y8 h, Z/ h
液压油的粘度随温度的变化而变化,温度过高液压油的粘度会下降,容易产生泄漏,使容积效率降低。同时,润滑性能变差,因而造成磨损加剧,甚至发生烧结现象。
; `7 Y! [* I4 j7 P$ O, M; y2.    液压系统的零件因过热而膨胀* t6 q' l( s9 @3 {& u
由于系统各组成部分的线胀系数、受热和散热条件不尽相同,各部分受热膨胀情况也不完全一样,因而产生的变形也不同,很可能会破坏相对运动的零件原来正常的配合间隙,导致摩擦阻力增加,使阀芯易卡死。同时,高温使润滑油膜变薄,机械磨损增加,造成元件中的精密配合面因过早磨损而失效甚至报废。& w/ P4 |3 u# ]/ q
3.    破坏了油液的氧化安定性和热安定性
7 m0 `0 F) F# R$ |氧化安定性:是指液体抵抗与含氧物(特别是空气)起化学反应的能力。2 W/ ]! P& R3 d- x0 U6 D( o. w+ D3 _
热安定性:是液体在高温下抵抗化学反应的能力。1 [; k8 l. i7 G5 f5 ^3 c5 _
油液在使用过程中,由于受到热、氧和金属材料等的影响而发生氧化,使油液变质。当温度、压力增高时,氧化速度就会加快,氧化所生成的物质会增强对金属的腐蚀性。
3 T% r% }$ e: g: P! Z4.    加速密封件老化变质、寿命缩短、丧失密封性能,使系统严重泄漏。
( v2 Z9 Z& X( [' E密封材料    使用温度范围
- z! }6 }+ Z/ x8 W油站的温度.油的过滤.非常重要
发表于 2008-1-15 21:36:08 | 显示全部楼层
看来主要问题是油温高的问题,加装水冷式冷却器是最佳选择,没办法加?想想办法,只要引两根管子就行
发表于 2008-1-16 16:48:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-2-24 17:39 , Processed in 0.060741 second(s), 13 queries , Gzip On.
