查看: 7837|回复: 9
点焊条件检测,2件点焊不良品流出海外---[请教]
发表于 2007-1-19 13:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于我公司最近另外2个公司发生2件点焊不良品流出海外,总公司现指示要将所有点焊条件实际检测。由此引起以下问题:
m( d' l* ]& w% [: U0 i
我们的点焊条件都是靠面板输入数值,从未作过实测,其中的一些项目是可测的,如:焊接电流,加压力等。但以下条件怎么测?
: C2 ~- q1 l0 {' p( C) e% N' e
1.初期加压时间(∞) 2.电流流动条件(∞)3.通电时间(∞)4.保持时间(∞) 5.冷却时间(∞) 6.休止时间(∞)
( m* C7 j F) E4 y5 j T
以上,请教高手指点!
 楼主| 发表于 2007-1-19 16:49:40 | 显示全部楼层
Re: 点焊条件检测,2件点焊不良品流出海外---[请教]
怎么沙发还是我自己坐哦?
. P; V- ^9 m/ r4 O4 N就没哪位大侠指点一二么?:(
发表于 2007-1-25 11:02:37 | 显示全部楼层
顶,请各位大侠帮助解答一下!
发表于 2007-1-26 09:39:06 | 显示全部楼层
应该检测焊接后的产品质量比较可靠吧。(参考你那个点焊品质确认的贴)
% n/ L7 }, N: c5 v6 O$ Q3 ]
4 ?5 E% U- V# k4 c不过,我记下这个问题了,改天问问别人。
发表于 2007-1-26 09:48:02 | 显示全部楼层
感谢海山大侠!
 楼主| 发表于 2007-1-26 11:46:04 | 显示全部楼层
     首先感谢海山大侠!
; j1 R0 q, D5 n9 n    我们的点焊加工程序是这样的:
& A. E( {( r# R$ H. p6 N1 c1 W8 `1 G1 ~    新产品导入前,由技术部门根据理论数据试作,OK后将该试验点焊条件转生产部门批量作业(受控),一般在无异常生产2月后会作为正式焊接条件张贴于作业现场使用。每次正式作业前均会用相同材料的试验片做点焊后破坏试验(在我的另外一个点焊品质确认中有相关),只有在部品发生品质异常时才作部品的破坏试验。而现在总公司要求的是对所设定的点焊条件作实际的检测确认。我这个贴所希望各位大侠提供援助的,就是相关条件的实际检测手段。* V  |! B5 s6 }7 g/ a/ Z  A7 T
    以上,谢谢!
发表于 2007-2-6 18:27:38 | 显示全部楼层
我觉得有点奇怪了,你都可以测焊接电流为什么不可以测焊接时间呢?% t2 P) j7 R; `* l. o4 X/ T
有电流计是可以两个参数都能测的;那你的加压力是怎么测的啊?
! }" ^& m" o' P8 ^5 D% B对于其它的时间好像是没办法测量。
8 o( |$ S% b; v* V从这个帖子看,楼主对电阻焊这块深有研究,有些东西还要向你请教。* ~1 T' D- t; x7 e6 ~5 A
多多交流。
 楼主| 发表于 2007-2-9 16:32:11 | 显示全部楼层
谢谢7楼inwall大侠的夸奖!汗颜!实在汗颜啊!我真正接触点焊这个玩意是在今年来这个公司才算的,正在努力掌握中。我之前的经历:在国企当了8年的机修工和所谓的技术员;跑出来后搞了2年多的生产管理,近1年的产品开发设计,现在搞的又相当于IE工程师这样的工作,杂乱啊。没办法,我首先要保证我不会被饿死嘛!- Q; T6 k8 C* J! W' m
回到这个帖子:测焊接电流,钳型电流表可以做到,时间我还真不知道怎么测量,记住看我的贴,相关时间参数单位均为∞(周波),而我呢,对电还真的是一窍不通的。所以,需要各位大侠多多指教。至于加压力,压力表不是很直观么?
发表于 2007-2-9 21:37:14 | 显示全部楼层
楼主也不要不好意思啊,这一切都是人生阅历,都是你的一种财富啊!说实话我挺羡慕你的!
6 \+ w' p4 ?/ H& r* ~至少经历的比我多多了。
: y1 h. x% @& d看到楼主的几个帖子,我能看出来你们公司是和日企在合作,对他们的要求还是有点了解,( ?' U# E1 k4 t& w2 K2 o
你说得∞(周波)应该是cyc吧,我觉得应该是的,按你说的它只是一个范围,周波可到∞,+ V% o& U6 I0 L- i6 I/ v
用测试电流的电流计是可以测试焊接电流和焊机时间的(应该是专用的),
/ X  @% T% v5 w0 U6 @至于焊接压力,压力表是很直观,但是你只说Mpa有时候不是很统一,相同的压力对不同的床子9 ]" J6 ?. S, a( L+ U) ^# u9 ?+ {7 }
来说可能是不同的。
 楼主| 发表于 2007-2-10 11:47:17 | 显示全部楼层
谢谢inwall大侠!8 ^4 w) H2 y. ]  G. |# L
我所在的本身就是日资公司,我们公司的客户也全是日资公司。
" g! E+ ^1 v1 U) s9 \, T我所说的那∞(周波),前段时间查过书,不过记性不好记不得了,好象是说每秒钟多少频率还是什么的。不好意思,电方面我真的白痴得很!: b* h; z& `3 @' g" ^
至于你说的那种专用电流计,我不知道,也没接触过。不知道你能否把详细的资料给我看看,比如:哪有卖?使用效果等。* t3 c6 [& f/ u1 I: X. U
以上,谢谢!
GMT+8, 2025-2-22 12:38 , Processed in 0.069186 second(s), 13 queries , Gzip On.
